1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    п17 ПТП
    При определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, условие применения платы в размере не более 550 рублей в части расстояния не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс напряжения.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711)
    Нужно использовать все варианты.
    Искать спецов по трубостойкам в границах Москвы. Можно на Бирже форума.
    Сколько киловатт выделило СНТ?
  2. artefak
    artefak
    artefak
    ну как еще использовать? я замучила мособлэнерго и россети, направила несколько заявок и получила отказы из-за расстояния в 825 м. Годами с ними бороться я не буду, тем более СНТ обособленный и я верю, что до городских сетей далеко.
    нет времени ждать уже, стройка начинается
    СНТ выделит 15 квт
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что ж! Если готовы - получайте ... 4 раза.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Продолжаю. Второе.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Продолжаю. Третье.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Продолжаю. Четвёртое и последнее.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Александр Сергеевич! Ну я же просил...:)]
    На всякого мудреца довольно двух ступеней дифзащиты. На дурака - три, на лоха - четыре! :close::flag:
  8. artefak
    artefak
    artefak
    решение с лестницей интересное)
    спасибо!
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    И только?
    А заземлители через а/ц трубу длиной по 5,85 м? При этом уголок вбивал ровно 45 минут (сопротивление растекания 13 Ом), а пруток - 5 минут (14 Ом), общее - 12 Ом (при песчаном грунте).
    ВРУ на три строения, при этом с каждой фазы можно снять по 15 кВт, пусть и не одновременно, но тем не менее. Цена вопроса с двумя "трубостойками" была червонец, сейчас это цена одной, а завтра? Главное - сопли не жевать!
  10. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    В типовой инструкции, которую выложили в личном кабинете вообще хохма (расходится содержание с ТУ):
    - "Заявитель может осуществить подачу напряжения самостоятельно" + упоминание что риски поражения током сетевая не несет
    - Указано, что "запрещен демонтаж пломб на приборе учета электроэнергии"
    - В варианте подключения "Сплит система" указан "выносной щит с автоматическим выключателем на опоре, принадлежащей сетевой организации"
    В самих ТУ никаких следов этого щита нет.
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Возник еще вопрос по трубостойке:
    Для стойки планирую взять профильную трубу 80*80*3 мм
    какую выбрать гофру для спуска СИП от верхней точки крепления к трубостойке ко вводу в щит?
    Гофра нужна УФ стойкая. Диаметр 25 мм.
    Т. е. ПВХ отпадает, остается варианты ПНД или полиамид ?
    Хорошо бы, чтобы ее можно было купить меньшими отрезками, чем по 50 метров.
    Что посоветуете ?
    PS
    Спускать СИП внутри трубостойки не хочу,
    вариант с гладкостенными трубами тоже не симпатичен тем, что:
    1. трудно будет крепить клипсы в 3-х мм. трубу
    2. Все равно нужна гофра для петли сверху и внизу трассы.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Модератор орёл.Уже не поймёшь, о чём и речь. :(
    Гофра продаётся метрами. А ещё можно написать замечания к ТУ.
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    1. Тема называется "Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование"
    Вопрос о гофре по трубостойке - это разве не по теме ?
    2. Гофру от производителей типа DKC продают только бухтами, по 50 или 100 метров
    Вот я и спрашиваю, где купить в СПБ подходящую для моей задачи гофру меньшими длинами
    3. Судя по вашему фото ответ один - "бери гладкостенную трубу + углы для нее " ?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что-то я не припоминаю нормативов по прокладке СИП в трубах, гофрах и т. д
    В магазине
    Картинки на предыдущей странице
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И не просто гладкостенную, а еще и атмосферостойкую.
