1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если Вы про потенциально измышляемый риск поражения електричеством от материала гофры, то в случае неизлечимой паранойи можно гофру и в термоусадку одеть. Вместо сальника используется стандартный металлический ввод.
  2. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Не, я про то, где начинается гофра ?
    В верхней части стойки, рядом с крюком для крепления СИП ?
    Далее что ?
    Через отверстие, СИП уже в гофре вводится в стойку, проходит внутри стойки пару метров ?
    И выходит СИП в гофре под щитом - и далее, в гофре вводится в щит ?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В верхнюю часть мачты вставляется пластиковая заглушка для профильной/круглой трубы. В ней делается отверстие для прохода проводов. Второе отверстие делается на боковой стенке самой мачты, ниже щита, из которого выходит провод. Гофра/металлорукав надевается на провод и заводится через это отверстие немного внутрь мачты, второй конец через ввод/сальник в щит. Верх провода оформляется "гусаком"(чтобы вода сильно не затекала по нему, можно и туда кусок гофры одеть) и заводится в анкерный зажим.
    Но если хотите все диэлектрическое, то двухслойная гофра ПНД снаружи, пластиковый сальник и пластиковый бокс в качестве щита.
  4. artefak
    artefak
    artefak
    Привет!
    нужно завести эл-во на участок, столб через дорогу от забора. Под землей прокладывать дорого, обдумываем по воздуху.
    Звонила в компанию, которая может приехать и смонтировать нужный столб - 30 тыс.
    С учетом ситуации вынуждены экономить каждую копейку, поэтому придумали такой вариант: ввинтить (или вбить жб) сваю когда фундамент приедут делать, и потом к ней прикрепить металлическую трубу. В нашем снт у некоторых вообще вместо трубы ствол дерева.
    опытные, подскажите, пожалуйста, насколько рабочий это вариант? и, может быть, есть идеи получше)
    спасибо!
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    П 25 (1) ПТП ПП861.СО обязана установить опору за свой счёт,согласно ТУ.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сдаётся мне, что она уже установила. Осталось построить высокий дом и всё! А так, пара швеллеров 14-х, как минимум, и всё остальное. IMG_5359.JPG
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Александр Сергеевич, ёшкин кот, если вы опять покажете тут внутренности сего щитка, ползала встанет и выйдет вон! Не делайте этого, умоляю! :aga:
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я понимаю, поэтому не показываю;). Замечу, ближе всех Арсений :close:. Здесь можно показать только ЛА, но лучше и то не показывать :|:.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да, спасибо! Поэтому предложу в качестве зрительской компенсации посмотреть пазл (головоломку) "Найди нули дяди Степана и тёти Агафьи Федосеевны (которая откусила ухо у заседателя с козами)":
  10. artefak
    artefak
    artefak
    Не поняла
    Это снт, столбы уже стоят, но наш участок через дорогу, а так бы никакиз проблем.
    Кто мне в снт за свой счет опору ставить будет?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну как бы прогрессивные садоводы подводят электричество за 550р.
    30тр это за что? За опору, счётчик, СИП, установку? Сколько кВт выделило СНТ?
  12. artefak
    artefak
    artefak
    не знаю как прогрессивные садоводы подключают эл-во за 550р при расстоянии до сетей 825 метров, можете поделиться?
    30 тысяч - это приедут ребята и вобьют жб опору, все.
    Я пытаюсь найти решение удешевить саму опору, расходу на счетчик, сипы и пр. не считаю пока, так как от них никуда не денешься)
  13. artefak
    artefak
    artefak
    И все таки, может кто-то поможет дельным советом именно по установке опоры? Нужна мужская помощь)
    варианты такие пока (исходя из прочитанного в этой ветке):
    1) вбиваем жб сваю на 2 метра, 1 м торчит над землей
    6 метровую трубу (диаметр мин 60, лучше 90?) режем пополам чтобы можно было довезти на машине.
    Сразу же приваривают к ней что то, чтобы потом соединить (эту часть мне отец по телефону рассказывал, я не поняла на слух, запомнила только фланец :))
    привозим две трубы на участок, соединяем, поднимаем и крепим к торчащему жб столбу.
    2) вкручиваем винтовую сваю диаметром 89мм (или 108?) и длиной 1,5-2 м, чтобы она вошла почти целиком в землю. Опускаем в нее мет. трубу (но тогда придется искать трубу подлиннее, чтобы 5 м над дорогой соблюсти)
    3) аналогично 2, только не свая, а бур. Так как ни того, ни другого нет и все покупать, то вопрос что лучше
    Основная сложность тут как довезти длинную трубу. Если резать, то как крепить, что б надежно?
    Мне кажется, что надежнее телескопическое соединение, когда разные диаметры друг в друга вставляются.
    Что посоветуете?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плохо. Это расстояние от границ СНТ до обьектов СО?
    Имхо, пожалуй проще поискать вариант "под ключ".А также закопать любой деревянный столб.
    Сколько СНТ выделило от своих щедрот мощности?
  15. artefak
    artefak
    artefak
    да, я тоже не порадовалась)
    Это "минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»" от моего участка в официальном ответе россетей на мою заявку по ТП.
    под ключ мне не надо, у меня отец электрик и все сделает. Проблема только в опоре
    Деревянный столб тоже нужно где то найти, как до доставить и поднять) Проблемы те же, вроде)
