1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как бы... 100 с лишним страниц и списано. Через каждые 5-7 повторяется. Песня про попа и собаку? Или купи слона?
  2. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Уважаемые форумчане, подскажите неопытному. Могу ли я поставить трубостойку (по сути металлический столб) на своем участке, и от нее завести 220 в свой дом? Стойка будет выполнять роль транзитного пункта, т. е. на нее будет приходить кабель от ближайшего столба, а от него будет заходить в дом. Сейчас ввод есть, но кабель заведен под неестественным углом, плюс мешаются деревья. Внутренний перфекционист требует исправлений. Есть ли на счет этого какие либо нормативные акты?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На своей территории Вы можете ставить сколько угодно промежуточных столбов.
    Отодвинуть провода от деревьев - благое дело.
    Деревья - враги проводов.
    Прикиньте...хватит ли длины провода для новой траектории.
  4. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Спасибо, так и прикидывал, займусь на следующих выходных.
  5. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Коллеги, подскажите. по Мос области, 0,4кВ:
    1. Если я собираю щит сам, на какой стадии и как инициируюется подключение СИПа к линиям? Я так понимаю, что я монтирую ВРУ, с куском СИПа, готовлю зажимы.
    Вызываю инженера, он осматривает ВРУ и лезет на столб? Бесплатно?
    2. По изоляции СИПа - труба или металлогофра, как они называются, дайте ссылку пожалуйста. Креплю я их сам до самой вершины столба? Как это лучше сделать, доплатить налом "инженеру" чтобы закрепил, предварительно спаяв трубу?
    3. До чего могут докапаться Инженеры?
    ВРУ креплю на выносах на столб. Внутри ставлю - Вводной автомат 32А в пломбокорпусе => Счетчик Меркурий 231AT-01 I => УЗО 300мА => АВ 16А + Розетка.
    4. Если воспользоваться услугой монтажа ВРУ от МОЭСК, какие там косяки будут? Все самое китайское и дорого?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Инженер осматривает только большие мощности. Тут он не нужен.
    Осматривает мастер, лезет электромонтёр.
    Нет. Вы же 550 рублей заплатили! :)
    Он уже изолирован. Либо натянуть на анкерных зажимах, либо гофротруба 32 ПНД. В каждой СО-шке свои, эти, погремушки.
    Красивее всего смотрится УФ-стойкая гладкая труба ПВХ.
    Ну, в общем, Вам на опору лазить нельзя. Этот момент тонок.
    А почему не у себя на участке? Столько проблем уйдёт!
    15 кВт соответствует автомат 25 А. Могут быть вопросы.
    Норм. Где клемма PEN?
    Зачем?
    В этой группе не хватает УЗО 30 мА.
    Рынок порешал, уже не так дорого. Можно попробовать посмотреть образцы работ, и всё будет ясно.
    Не охаивая огульно всех, скажу, что в наших краях получите минимально рабочий и не вполне безопасный ЩУ.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    лучше 100мА?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В случае расположения ЩУ на опоре СО необходимость установки туда УЗО на отходящую ВЛ неочевидна.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Можно ли на законных основаниях перенести ЩУ на трубостойке на свой участок, если для учета электроэнергии МОЭСК помимо счетчиков в ЩУ установил на опорах свои GSM счетчики типа КВАНТ с пультами?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно в любом случае. Сначала получить одобрение. Для этого необходимо подать заявку в РЭС с соответствующей просьбой. Причин отказа не существует.
    Работы выполняете своими силами.
  11. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Добрый день господа. Подскажите как выполнить трубостойку для щита подключаемого через КЛ. А лучше, если есть возможность, дайте ссылку где посмотреть. А то перелопатил уже кучу тем, а результату ноль.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кучу тем смотреть не нужно.
    Достаточно быстро пробежаться по этой теме, посмотреть картинки, прочитать пояснения за ними -и выбрать подходящий вариант.
    Например (это просто пример)-https:/www.forumhouse.ru/posts/24450145/.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24380544/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23919052/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23981829/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23982108/
    При желании еще можно найти варианты с подробным описанием.
  13. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Эту тему всю ещё не просмотрел, только 40 страниц, но здесь в основном обсуждались трубостойки "заточенные" под СИП. У меня же подключение будет через подземный кабель (КЛ). Снабжающая организация требует что бы стойка стояла в нужном мне месте, а потом они уже будут подводить к ней кабель. И суть вопроса в чём, установлю я трубостойку замонолитив её нижнюю часть в бетон, а как они потом кабель подводить будут? Что бы по-человечески сделать, а то они соплей навешают не думая, а мне потом любуйся этими художествами.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И приходящий и уходящий кабель?
    Откуда кабель будут подводить?
    Как будете монолитить?
    Проведут - если предусмотрите для этого место.
    Делайте по человечески с учётом будующей прокладки кабеля.
    Если уж есть вопросы по моноличиванию и вводу снизу кабелей- сделайте консольную конструкцию трубостойки - у которой основание смещено в сторону. Принцип, устройство как ставят столбы освещения вдоль дорог если мешает канава.
  15. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Да, и приходящий и уходящий будут выполнены через КЛ.
    КЛ будет опускаться по столбу ВЛ и идти под землей до границы участка.
    Такой вопрос меня ставит в тупик. Обычно наверное, установил столб и залил вокруг бетоном.
    Вот я и ищу варианты, как выполнить трубостойку пригодную для ввода КЛ, причём ведут то они её АВББШ, который не очень то гнется.
    Прошлый раз я сделал трубостойку для подключения от СИП, просто вмонолитив трубостойку длинной 3 метра в землю (1,5м), а эти работники по проекту решили вести через КЛ не подумав головой и не осмотрев трубостойку. Подвели к ней кабель и бросили, типо я не предусмотрел возможности ввода кабеля. Переругался я ними знатно и они сказали, что будут думать как выходить из положения и подключать дальше.
    Но посмотрев как они выполняют свою работу, я решил что лучше сам закончу. Честно сказать - это был ещё тот "секс", отбойным молотком делать штробу в бетоне на глубину 0.8м, что бы туда завести кабель, потом этот кабель одеть в защитную трубу и дальше вводит в щит.
    Вот теперь ищу варианты исполнения трубостоек, что бы потом не мудохаться.
