1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Logonist
    Logonist
    Logonist
    Нижний Новгород
    Мой вариант: две трубы D100 по 2,3 м., верх труба D50 1,5 м., расстояние от опоры 20 м. 3 фазы 0.4 кВт.
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ...эт по нашему, по бразильски...
  3. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    РЕБЯТА, Какой щит на столб вешают? Может кто список комплектующих (названия) выставит (только что не противоречит СОшникам)
  4. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Avs, а в дом уже идет 4х жильный кабель и там разделяется на PE и N ?
  5. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый вечер или день.
    Все это хорошо. Просмотрев множество проектов и установленных на участках трубостоек со щитами ВРУ, у меня появились вопросы, которые хочу с вами обсудить и понять - пока их два.
    1. Почему щит ВРУ устанавливают лицом кто внутрь участка, а кто не наружу почему так? и как правильно?
    2. Почему провода СИП, после крепления на анкере к трубостойке нельзя протащить к щиту ВРУ внутри самой трубы? Есть пока догадка, но хочу услышать от Электрогуру.
    Спасибо за внимание, жду ваших откликов.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно - "лицом" наружу, чтобы проверяющие могли видеть оказания счётчика не заходя на участок.
    СО требует чтобы провода до счётчика были видны, внутри трубы есть возможность незаметного подключения и воровства.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А если труба метрах в 5-10 от границы? :) не увидит же..)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А если щит с счётчиком вообще дома? :)]:aga:
  9. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Olegaa2 Спасибо за короткие ответы. Я так и думал.
    Но почему-то натыкался на разные картинки.
    Наступило время монтажа, и задумался как без конфликта с СО сделать надежно и аккуратно самому.
    Рискнуть смонтировать СИП внутри трубы, или с начало согласовать проект с СО?
  10. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    У меня СИП внутри трубы, вверху выходит к анкеру и далее до столба СО. Вопросов по этому поводу небыло.
  11. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Подскажите один момент:
    например я решаю ставить щиток на своей территории на трубостойке: вкапываю её, вешаю щит, а потом приходит СО и ставит свой столб не как на картинке выше (рядом с моим столбиком) в метрах 20 от него вдоль моего участка.
    Возможно ли такое? или они молодцы, и поставят как на фотке выше?
  12. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Сделают так как написано в ваших ТУ. В моем случае столб стоит рядом так как СО перекидывала провод через дорогу шириной 10м, а я не хотел ставить такой высокий столб у себя на территории за свой счет. Я выполнил свою часть условий, смонтировал шурэ на трубостойке в гарницах своего участка, а дальше не мое дело как они будут тянуть провод до моего вводного автомата.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Можно же сделать и проще, и логичнее. Не понимаю!
  14. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Возможно. Продолжайте ...
  15. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У меня. в отличии от большинства, в ТУ прописано 15кВт 1 фаза.
    вот само ТУ
    почитал форум. тут в основном 3-х фазное подключение... взял за основу схему Наблюдателя, получается что делать нужно примерно так в моем случае
    помотрите. может гдето накосячил?
