1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @w00dwind, посмотрите тут
  2. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Или электротехническая ПНД. На одной трубостойке использовал, остался доволен.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зачем судиться? Исполняете ТУ в пределах ЗУ, ну, то есть ставите трубостойку не высотой с останкинскую башню и уведомляете СО о выполнении ТУ. А если нужен переход над дорогой - это явно не ваша забота.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Люди заходят на форум за информацией, но прочитать все предыдущие сообщения (хоть одним глазом) ленятся. Сразу задавать вопросы.
    Господа. Все уже разжовано не по одному разу.
    Подключение за дорогой - не ваша головная боль. Совсем. Никак. Совсем никак. Даже без вариантов. (ну хз какими словами еще сказать). Табу. Харам...
  5. NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    Нижний Новгород
    Спрошу еще совета по мелочи. Делать трубостойку решил близко к тому, как описано здесь ... Смысл предлагаемой конструкции таков: две профильные трубы в землю, между ними вставляется третья, все стягивается шпилькой. В итоге купил трубу 60 на 80, из трех треметровых отрезков планирую соорудить "столб" высотой примерно 2800. Лунку пробурил диаметром 300 примерно 1800 глубиной. Засыпать и утрамбовывать буду песком вперемешку с щебнем 20-40. Основной вопрос по мелочи - это диаметр шпильки. купил диаметром 10, думаю, не слабовата ли. Подскажите, имеет ли смысл взять шпильку потолще или и так пойдет.
    Заранее спасибо!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шпильки в основном делают из очень слабого металла. На рынках вообще слабые продают. Ломаются даже руками.
    Используйте большего диаметра (например 16-ть. мм), лучшего качества или может вам сделают на заказ. В вашем случае не стоит надеятся на авось.
    Шпильками- не одной шпилькой.
  7. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Моя трубостойка боюсь не примут труба 60 60 высота примерно 5м IMG_20180814_143726.jpg
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Открою тайну - Ваша задача состоит в организации прихода СИП на высоту в 2.5 метра. Всё остальное, в том числе переход на нужной высоте через дорогу, должна обеспечить сетевая организация.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А трубостойки и не принимают. Никакие. Принимают щиты учета. Точнее ВРУ. А со стойкой вопрос, а как на нее залезать? Лесенку подставить - не согнется? (ну если на такую высоту лезть?)
  10. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Спасибо вот этого мне никто не говорил. Сетевая организация мне сказала что должно быть 6м над дорогой а какой высоты столб на этот вопрос все отмалчивались.
  11. VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    VasechkinRoman
    Думаю нет в ней ещё одна труба 50/50 и бетоном залью на 2,5м высотой
  12. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Всем привет.
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста мне.
    Имею голый участок под ижс, линию за 550₽ мне кинули, счетчик, сип, зажимы, автоматы я купил. но, лишних у меня средств нет на трубостойку, можно ли использовать грубо говоря бревно или шпалу по закону вместо нее и установить счетчик на него?
    Заранее благодарен!)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На самом деле, даже несертифицированная трубостойка является компромиссом, на который повсеместно закрывают глаза.
    В своём перечне Вы пропустили оболочку щита.
    Если Вы начинаете стройку с кроилова на безопасности, то попадалово в дальнейшем гарантировано.
  14. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Дак щиток (пластмассовый) для счетчика у меня тоже будет соответственно и тем более это все времянка... построюсь и переделаю все.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
