1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Кстати, давно уже вбил в землю трубу Д150 (метр в земле, полметра над землёй). В трубу воткнул ствол березы, протянул провод для насоса. Конструкция стоит лет 7 точно.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А что, на фотографии есть что-то про заземление? :) Общий вид столба - есть. А заземления не вижу...
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    А разве прихваченная хомутом железяка вдоль низа столба, уходящая с ним в землю, к которой по гофре идёт провод от ЩУ - не заземление?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А разве это видно на фото с такого расстояния? Вы бы еще спросили, правильно ли сделан ЩУ на столбе...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я не ерничаю. Мне действительно, ни фига не видно. Судя по тому, что за три недели почти никто не ответил на вопрос (а люди у нас отзывчивые), не видно не только мне.
  6. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Хорошо, спрошу просто: на каком расстоянии от трубостойки должен быть штырь заземления?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не более 20 м. Но желательно как можно ближе.
    Я бы, конечно, спросил, зачем при металлической трубостойке вообще штырь заземления, но не буду :)
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    1. Надо ли заморачиваться с конструкциями типа "три штыря, сваренные треугольником"?
    2. Если трубостойка окрашена.)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для повторного заземления щитка? Нет.
    Нужно было думать, когда ее закапывали. Сделать несколько "царапин" по вертикали.
    И померить заземление на ней после этого.
    Ее прочности на ближайшие 50 лет это точно не помешает :)
  10. NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    NikitaSaharov
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Скоро предстоит выполнение моей части выданных ТУ на подключение 15 кВт к дому в СНТ.
    В связи с этим встал вопрос, как установить трубостойку (планируется, что щит будет висеть на ней).
    Не очень хочется возиться с бетоном, поэтому прошу совета форумчан. Поделитесь опытом, кто и как делал.
    Пока нравится широко описанный опыт установки столбов (правда, заборных) без бетонирования - посредством утрамбовки щебня с песком. Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-нибудь фиксировал трубостойку таким образом. В качестве трубостойки планирую использовать профильную трубу. Сечение, наверное, 50х50. Кстати, если есть советы по выбору сечения трубы, толщины ее стенки, тоже буду рад услышать.
    Заранее благодарю!
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А какие сомнения? Будет стоять. Заборы ведь стоят.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С трубостойкой всё довольно просто. Если надо перебросить СИП через дорогу - высота стойки должна быть 5.5 - 6 метров, длина трубы около 7.5 м, материал - профильная труба 80*80. Просто так её на 1.5-2 метра не воткнёшь, да и грунты разные. Универсальный метод, для любого грунта кроме скалы - бурим дырку буром 200 мм, кидаем туда трубу - асбоцементную, или красную канализационную, в трубе бетонируем стойку.
    Если через дорогу не надо - высота 3 метра, труба 60*60, метр-полтора в землю. Можно пробурить дырку буром 80, кинуть туда стойку, просыпать песком, пролить водой. Сам не пробовал (всегда бетонирую), но люди делают.
  13. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Форумчане, прошу помощи, во вторник ставлю трубостойку на своем участке, в распоряжении только рабочая сила, за технологию и качество отвечаю лично. Очень надеюсь на коллективный разум :)
    1) Поскольку жб опора Моэск находится через дорогу от моего участка, мне необходимо соблюсти расстояние от сип до дороги - 5 метров. Трубостойка составная 6м+2м. Высота над землей - 6 метров (1.5м бетонируем в земле и 0.5м съедает телескопическая конструкция).
    Вопрос - какое сечение профиля уместно использовать ? Бригадир для надежности предлагает 80х80 (6м) и 60х60 (2м), однако при таком раскладе получается приличный зазор в месте стыка профилей. Так понимаю, что это чревато попаданием влаги внутрь столба со всеми вытекающими - коррозия, морозная деформация.
    Можно использовать профиль 60х60 (6м) и 50х50 (2м), тогда зазора почти нет, но и в целом конструкция слабее. Что думаете ?
    Вот чертеж согласованного на сегодня варианта:
    2) ПНД гофра или кабельная труба ? Есть сомнения в части крепления кабеля к трубостойке. Варианта два: ПНД гофра 32мм на специальных СИП хомутах
    металлические пластины с сантех хомутами, прикрученные к трубостойке на болтах, удерживающие пластиковые трубы.
    ПНД на хомутах проще в монтаже, но протягивать в ней СИП, думаю, сложнее.
    Труба же - сложнее в монтаже, но проще для протяжки СИП. Так же не очень понимаю что именно используют в качестве пластин, перпендикулярных трубостойке ? Просто полоса метала ?
    Есть и еще вопросы, но эти пока самые насущные, очень надеюсь, что удасться прояснить. Спасибо !
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    60 профиль слаб. Нужен 80.
    Собрать телескоп просто, нужны болгарка, сварка и хороший молоток. Прорезаем углы 80 трубы, молотком формуем переход на 60, на 60 трубе делаем центрующий хвостовик, вставляем, обвариваем.
