1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ко всему прочему, на ней уже есть арматура с дух сторон для повторного заземления, а для деревянной надо "городить"
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тема поста про инженерное устройство трубостойки. Тут обсуждаются конструкции.
    И пожалуйста, если у вас правовые вопросы, велкам в правовой раздел. Это технический. Давайте форум не засорять.
  3. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    У Вас деревянный столб ЛЭП или хотите поставить деревянную опору под ЩУ?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня! Дайте совет, пожалуйста, по такому делу... Готовлю на участке стройплощадку. На участке есть летний 1-этажный дом 5.5 на 7.5 м (с электричеством, газом и отоплением от газ. котла), который по проекту реконструкции должен превратиться в кухню-котельную, а рядом будет построен нормальный 2-хэтажный дом (сначала зимняя дача, потом ПМЖ). На пятне застройки, прямо посреди участка стоит ж/б столб (опора), с которого идет подключение электричества к дому.
    Чтобы начать строить мне этот столб надо убрать. Есть два варианта 1) отодвинуть его на границу участка и сделать ввод электричества с другой стороны дома или 2) сделать трубостойку на границе участка с моей стороны, перенести на нее счетчик из дома и дальше кабель в дом завести под землей.
    Прямо скажу, что второй вариант нравится больше. Но нужен совет практиков: что быстрее и дешевле сделать? И нужны ли разрешения на это? Я был в Мособлэнерго, которые устно сказали, что против перемещения столба они возразить не могут, потому что у них отсутствует информация о его расположении на участке. Про подземный ввод к сожалению не спросил. :( Но подозреваю, что на него нужны какие-то разрешения, потому что счетчик придется выносить из дома на улицу, что будет заметно любому проверяющему.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хотел поставить деревянный столб у себя, но почитал эту тему и отказался от такой мысли. В итоге
    @Emer меня натолкнул на мысль.
    Есть вот такая штука:
    Заборный комплект "М"
    В принципе недорогая и почти готовая стойка, позвонил и заказал такую же, но измененный комплект. Свая 108, на ней через фланец квадратная труба 100 и поперечины по 500 мм длиной.
    Счёт пока не выставили, если не забуду - покажу результат.
    Мне нравится, что тут легко и изящно решен вопрос крепления столба к свае: закрутил сваю, залил бетоном, закрутил болты, закрутил поперечины. Всё.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почему бы и нет?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ставить трубостойку дешевле, чем переставлять опору.
    Переставить и переопломбировать счётчик - вообще не проблема.
    А если у Вас не подключены полагающиеся россиянину 15 кВт, то в процессе подключения решатся все вопросы.
  8. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    @Lifanchuk, просим озвучить ценник на такое решение, после получения счета.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У меня свая закрываем, в нее раствор залит, но не до конца. Вставлена меньшего диаметра труба с приваренными поперечинами. Труба в трубе была законтрена болтами, забиты в щель. После приварено одно к другому.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Надо учитывать весь комплекс работ, т. е. + кабель под землей порядка 30 м с копанием траншеи на глубине 70 см минимум.
    Можно поподробнее, что значит не проблема? Кто это делает? Нужны ли документы?
    Я думал, что это не совсем по теме, но раз уж вы начали... Мособлэнерго меня послало на их сайт писать заявку на увеличение присоединенной мощности с 2 кВт до 15 кВт. А там вот такой список документов:
    К заявлению об увеличении мощности прилагаются следующие документы:
    1. копия документа, подтверждающего право собственности или иное
    предусмотренное законом основание на объект капитального строительства
    (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или)
    земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с
    заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или
    иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства
    (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с
    заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях
    многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства,
    лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов,
    представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего
    право собственности или иное предусмотренное законом основание на
    нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте
    капитального строительства);
    2. доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
    лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае
    если заявление о переоформлении документов подается в сетевую
    организацию представителем заявителя;
    3. копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего
    собственника или иного законного владельца ранее присоединенных
    энергопринимающих устройств (при наличии);
    4. копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта
    разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об
    осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на
    предыдущего собственника или иного законного владельца ранее
    присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
    5. копии разделов проектной документации, предусматривающих технические
    решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе
    решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и
    автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических
    условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом
    присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных
    энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с
    законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
    разработка проектной документации являлась обязательной);
    6. копии иных документов, подтверждающих факт технологического
    присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том
    числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих
    устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом
    "г" настоящего пункта.
    собственника
    - этого не было никогда, подключение было в 1994 г.
    4. копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон - этого нет.
    5. копии разделов проектной документации - это вообще что? проекта на что?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пишете, что ничего нет. Да и не нужны уже с год эти акты, всё в АТП вносится.
    А вот если нет АТП и (или) договора ЭС со сбытом - оформляйте, не парясь, новое присоединение.
    Проекта, схемы и т. д. не нужно.
    Имея 2 кВт, Вы ещё думаете?
    Звоните в сбыт, они или пришлют инспектора, или по телефону разрешат снятие пломбы. Закончите работы - звоните снова. Приедут, опломбируют.
    10 тысяч на все работы. Если грунт каменистый - траншея 80 см, 10 подсыпки песком, кабель, обратная засыпка опять 10-20 см песком.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо! Что такое АТП?
    Договор с Мосэнергосбытом есть. Только в прошлую субботу к ним (точнее в ИЕРЦ) ездил подписал договор, раньше не было у прежнего хозяина. У них печати не оказалось (что-то там поменялось и печать забрали), сказали, что подпишут у начальства, поставят печать и позвонят, чтоб забрал свой экземпляр.
    В сам Мосэнергосбыт не дозвониться. Разве что в их колл-центр, а на вопросы с сайта отвечают 30 дней.
    Да, еще момент. У нас они сами снимают показания, со столба - там какая-то приблуда висит, а у меня на счетчике - типа цифры для меня. Мне так сказали, когда договор заключал. Потому что у них были показания на 22.05, а я платил последний раз 16.05 и никто не приходил сверять показания.
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не зняю, что это - заземление или выравнивание потенциалов, но вопрос - правильно ли выполнено заземление на фото ниже:
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Акт технологического присоединения.
  15. Dima_istra
    Dima_istra
    Dima_istra
    Доброй ночи форумчане. История такая:
    Мама ходила в моэск москва (западные сети) на увеличение мощности до 15кВт, было это в 2014, получила ту (будет прикреплено ниже), и квитанцию на оплату. Мама ее не оплачивала, потом мама была занята и у меня не было времени разбираться с бумагами (на даче нужно 15кВт, ей сечас захотелось, пусть будет), и сейчас она решила возобновить этот процесс. Помогите разобраться (если есть возможность подскажите) или дате ссылки, чтоб самому разобраться с ту. Смушает пункты 11,1,1 (какой автомат, как расположить щу на столбе или отдельной стойкой, какой провод сип, какой тип tt\tt, tn\tt, tn\tn-c-s), говорят ваш электрик знает как подключить по этому ту (деревня), вроде руки есть могу сам собрать и установить и дешевле выйдет чем от доп услуг сетевеков.
