Есть ли шансы у такого пола?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Сик76, 30.04.13.
  1. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Помогите пожалуйста советом. Много прочитал про полы по грунту и пришел к такому решению. Скажите есть ли шансы у такого пола. Какую использовать гидроизоляцию и можно ли без потбетонки. Заранее спасибо.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я буду делать так же, только между ЭППС и песком проложу рубероид как минимум в 1 слой.
  3. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Это будет гидроизоляцией или еще для чего то? С гидроизоляцией я еще не определился (какую использовать) И что вы думаете по поводу подбетонки?
  4. balerus
    balerus
    balerus
    Да, рубероид будет гидроизоляцией и защита от грызунов (скорее всего в 2 слоя буду ложить).
    Изначально планировал после утрамбованного песка залить бетонную стяжку на керамзите толщиной 5см. Потом 10-15см ЭППС, сетку арматурную, трубы ТП, опять сетку и чистовую стяжку.
    В итоге решил отказаться от первой (черновой) стяжки, а уложить несколько слоев рубероида и 20см ЭППС, потом как выше описано.
  5. Сашка80
    Сашка80
    Сашка80
    Киев
    Советую на личном опыте:
    -уделить особое внимание и усердие при трамбовке грунта, потом песок плюс щебень фракция 10-20.
    -подбетонка будет совсем не лишней 5-7см (и от мышей и утеплитель проще укладывать, а главное гидроизоляцию не повредите;
    -потом пленка 200 микрон внахлест не менее 10 см и проклеиваем ее скотчем;
    -10-15см ЭППС- это на мой взгляд перебор. Вполне хватит 8-10 см. (увеличение слоя утеплителя в раза совсем не увеличит коэфициент теплового сопротивления тоже в 2 раза) Обратите внимание на мостик холода по краю.
    - поверх пенопласта снова пленка, которая защитит его при заливке бетона (можно фольгированную теплоотражающую)
    - ну и наконец-то армированная стяжка 5-7 см (зависит размера помещений, вида теплых полов, ожидаемой нагрузки и прочее).
  6. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Спасибо за развернутый ответ.
    А что вы сделали не правильно и какие последствия
  7. Сашка80
    Сашка80
    Сашка80
    Киев
    После заливки стяжки в одной комнате сразу же появилась тоненькая трещина 0.7 м. длиной как результат усадки бетона. В целом результатом своей работы в принципе доволен. Пол в комнате 4х4,2 выдержал нагрузку (пачка гипсокартона 1,2 метр высотой) нормально и без изменений. В ходе эксплуатации больше таких статических нагрузок не предвидится. При ходьбе вибрации нет, разве только прыгать до потолка, но это нормально для плавающего пола. Да и не забывайте про компенсационные швы в длинных помещениях, демпферная лента по периметру от стен (в моем случае полосы из пенопласта толщиной 1 см). Примерно так.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте! Объясните начинающему "строителю"[​IMG] А что такое "подбетонка"..? Залитый без армирования слой бетона...?
  9. Сашка80
    Сашка80
    Сашка80
    Киев
    Подбетонка представляет собой залитый без армирования слой бетона низкой марки (М100), толщиной около 10 см. Без нее устроить целостный слой гидроизоляции практически не возможно, будет прорываться под ногами. Укладка утеплителя также намного проще.
  10. al185
    al185
    al185
    П/э 150-200мк ни разу...
  11. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Вы делали без подбетонки? Если можно поподробней, потому как сейчас засыпал песок и нахожусь в раздумьях делать ли подбетонку.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Я щас в таких же раздумьях. Если основной вопрос в повреждении гидроизоляции на песчаном слое, почему нельзя сперва на песок положить ЭППС, а по нему уже как по твердому основанию делать гидроизоляцию?
    Сик76, как в итоге сделали?
  13. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    А как насчет такого пирога снизу в верх:
    1. по грунту насыпать песок 10-15 см с проливкой для утрамбовка:
    2. пленка
    3. черновая стяжка 8-10см
    4. гидроизоляция руберойд
    5. пеноплекс 20 мм
    6. армировка
    7. чистовая стяжка 5-7 см
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    В Ютубе есть видео Терехова про полы по грунту, так он, вопреки остальным, не рекомендует класть пленку под черновую стяжку
    Вопрос утекания цемента при заливке не затрагивает, но, видимо, для тощего бетона в подбетонке не критично.
