1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Какой кирпич для трубы над крышей?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vk55, 30.04.13.
  1. vk55
    vk55
    vk55
    5 лет назад менял покрытие кровли, заодно переложил трубу над ней (кирпич был обычный, рядовой, покрошился снаружи за 10 лет эксплуатации). Купил такой же - развалился за 3 года. Купил "печной",переложил - сейчас вижу верх покрошился сильнее прежнего, даже зонт покосился. Какой кирпич нужен и как его выбирать, чтоб лет 15 не заморачиваться?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это действительно проблема...
    Лучше берите полнотелый рядовой строительный, из которого выбираете самый лучший, без ьрещин и перекала.
    А потом его с наружи заштукатурьте, а внутри, если начнет крошиться, вставьте гильзу из нержавейки.
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Lode делает кирпичи для дымовых труб
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это утверждение, или вопрос?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если труба недалеко от конька и она одноканальная, не лучше ли в конце поставить сэндвич? А кирпич любой будет разрушаться. Поживёт подольше если чем-то периодически красить от намокания. Намокание а потом замерзание и есть главная причина его разрушения.
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    это утверждение
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е кирпич не печной, а специальный для дымовых труб?
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Полнотелый облицовочный кирпич, предназначен для строительства дымовых труб, печей и каминов.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Информации из картинки не достаточно.
    Можно ссылку на документы по этой продукции.
    Спасибо!
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Чуть больше там информации, но не достаточно.
    Наверное нужно будет самому взять на пробу поддончик...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дорогая нынче стала ливонская глина.
  13. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    У меня тоже назревает вопрос по трубе дымохода. В настоящий момент по дому идёт труба из кирпичной кладки а примерно сантиметров за 50 до выхода из крыши переходит в асбестовую трубу. Вот и думаю что мне лучше сделать удалив асбестовую трубу, поставить сэндвич или выкладывать из кирпича? Ещё есть желание примерно на метр сделать повыше, т. к. в доме на втором этаже расположен камин дымоход которого идёт в ту же трубу что и печь с первого этажа и что бы затопить камин нужно открывать заслонку у печьки внизу, иначе не будет тяги.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если будете делать сендвич, не забудьте про нужный диаметр и растяжки, чтоб его весной снегом не сломало. А то что у камина нет своей собственной трубы, плохо конечно. Он этого не любит. Увеличение высоты трубы конечно повысит тягу, но и вероятность образования конденсата в трубе тоже увеличится. А асбестовую трубу однозначно надо убирать, со временем она становится опасной в пожарном отношении.
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо! Всё понял, буду убирать асбестовую трубу. А вот по поводу сэндвича, он сразу должен входить в кирпичную трубу или же нужно сначала поставить переходник подходящий по диаметру из простой железной а уже потом сэндвич? Иначе же получится уменьшение диаметра трубы и может скапливаться сажа.
