1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
По дому из газобетона пошла трещина, прошу помощи в моем случае
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем латика, 30.04.13.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте!
    Строил дом своими силами так как нанимать рабочих нет средств, и вот что получилось :(
    Теперь надо как то с этим бороться. Фундамент моего дома стоит на сваях диаметр 40 см и на расстоянии 3 м, высота цоколя 50-60 см и ширина 40 см. Грунтовые воды высокие так как недалеко течет речка, почва суглинок.
    Первую зиму фундамент отстоял без проблем, вторую зиму построил первый этаж залил армопояс и тоже проблем не было, следующий сезон построил второй этаж, но не успел залить армопояс до морозов. И вот этой весной пошли трещины сначало фундамент потом по стене 1 ого этажа. Стены из газобетона 250-250 Аерок армировал 1 и каждый 4 ряд.
    Одна трещина по фундаменту в углу и две в эркере, В общем прилагаю фото и прошу совета что мне делать в данной ситуации.
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Вот еще фотографии
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ваш цоколь морозным пучением оторвало от свай со всеми вытекающими.
  4. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Ростверк стоит напесчаной подушке не ужели не помогло.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Он должен висеть в воздухе.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А песок после схватывания ростверка положено вынимать. Песок - малосжимаемый материал.
    Не устаю удивляться нашим людям, век интернета, а набрать в поисковике " лента со сваями " прежде чем хвататься за лопату - не судьба .
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Вообще то мне нужен теперь совет что делать дальше !
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Советовать пока рано. Надо ждать полного оттаивания грунта и высыхания верховодки .
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    Неприятная картина.
    А армирование вапще есть какое-нить? Армопояс между этажами похоже вобще без арматуры?
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Да, армопояс как порвало, очень странно. Как армировали? И ямы под сваи, на мой взгляд не правильные, в низу должно быть утолщение, чтобы свая внизу держалась за грунт. А так сваи пучением вврх-вниз ходят как по жолобам - вот и результат.
    Вот так должно быть [​IMG]
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Что делать.
    Правильно говорит Громозека. Далее убирать песок, смотреть место трещины фундамента, как-то укреплять. Делать утепленную отмостку. Разбирать второй этаж и переделывать армопояс, по крайней мере там, где его порвало.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец
    Уж переделывать, так весь армопояс... Сегодня порвало тут а завтра рванет с другой стороны.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так то оно так, НО как то сомнительно что он при таком шаге свай, не большей опорной точкой их, и достаточно тяжелой нагрузки будет висеть, а не проваливатся в землю...
  14. ParaBellum62
    ParaBellum62
    ParaBellum62
    Полностью согласен, тоже впервые вижу, чтоб шаг свай 3 метра был. Обычно 1,5 или максимум 2...
  15. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Сожалею, но стоимость исправления того что произошло, будет на данном этапе строительства выше чем разобрать все, и сделать заново.
