РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую, подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Надо в алюминиевый профиль заклепать резьбовые клепки. Есть варианты материала клепок - оцинковка и нержавейка, есть ли разница какими клепать?
Разница есть. Особенно если есть или может быть влага в месте соединения. Для алюминиевого листа надо применять алюминиевые же или нержавеющие заклепки. Оцинковку не стоит. Может возникать электрохимическая коррозия.
В принципе вот допустим, если даже заклепать алюминиевыми заклепками, то болт который в нее будет вкручиваться все равно будет из стали, опят контакт со сталью...
Если влаги нет то ничего не будет. Другой вопрос, что на планете Земля не так много мест где влажность низкая - пустыни ... Сталь она разная - с нержавейкой алюминий не взаимодействует почти. А с оцинковкой вполне себе взаимодействует, а с "черной" и тем более ... Вот и соображайте. Заклепаете алюминиевыми заклепками, вкрутите болт из нержавейки и все будет хорошо. Вкрутите болт из чернухи ... все будет хорошо значительно более короткий срок.
По срокам взаимодействия не понятно? Опять же повторюсь, там относительно сухо, это магазин, если речь об окислении идет на десятилетия - то тут роли не играет, а вот если на год-два то точно стоит задуматься чем клепать... А что лучше, заклепать нержавейкой или заклепать алюминием а уже в него болты из нержавейки?
Сухо ... Да кто его знает по срокам-то ... В местах где есть доступ влаги воздуха значительная коррозия в паре оцинковка-алюминий развивается за пару лет. Вплоть до разрушения алюминия ... в труху. У меня есть опыт использования достаточно больших гаечных заклепок - под М8, М10 ... Именно алюминиевых. Вкручивали в них стальные пассивированные болты. сорвать резьбу конечно можно было ... но токмо с дуру. Если соединение ответственное я бы ставил стальные заклепки и крутил в них стальные болты. Если ... "полочку повесить" - на мой взгляд и алюминиевые заклепки со стальными болтами пойдут.
В общем думаю будем ставить нержавейку, только тогда надо найти где ее продают "в разнобой" т. к. нужно всего 200 клепок, а все хотят продать по 1000 штук. Одно дело если эта 1000 стоит 3000 рублей и другое если 13000... К стати не знаете где лучше взять, чтобы не очень дорого и можно было "в развес" брать?
Рекомендую поставить нержавейку. Служить будет вечно. Материал прочный и не подвержен коррозии. Только вот болты желательно тоже нержавеющие использовать. Купить можно в мелких метизных магазинах на строительных рынках. Там и поштучно отсыпать могут.
