Утепление потолка и воздушная подушка..как быть?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Unitvisual, 30.04.13.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет!
    Делаю утепление помещения пенопластом псб-с15. Помещение - гараж. Буду там работать. Знаю что не совсем полезно для здоровья, но не в этом суть.
    Вопросов 2:
    1. Перекрытие на потолке - плиты. Они тонкостенные -профильные, как бы буквой П. Зашивать собираюсь пенопластом толщиной 10 см поверх плиты..но между тонкостенной площадью и пенопластом будет зазор 25 сантиметров...воздушная подушка навредит или наоборот поможет сделать теплее помещение? Боюсь как бы там не образовывался зимой лёд и конденсат...Планирую всё пропенить максимально герметично. Вентилируется помещение хорошо. Отопления автономного нет.
    2. Стены обшил, но местами есть зазор между стеной и пенопластом от 1 до 4 см...плохо это или хорошо? Мостиков холода нет..всё однородно и зазоры пропенены...
    Заранее благодарю!
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Неужели никто не подскажет?
  3. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    А какой смысл оставлять эти зазоры. если вы и так обшиваете стены и потолок пористым пенопластом? А в этих воздушных подушках может в последствии живность всякая заводиться.
  4. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Смысл в том, что подушка будет 25 сантиметров и забить её тем же пенопластом будет довольно накладно...угрохать туда около 10 кубов пенопласта не представляется возможным + куча монтажной пены т. к. поверхность не особо удобная к герметичному заполнению.
  5. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Ну так заполните это пространство минватой.
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Монтаж крайне неудобный. Мин вата не дешевле..а процесс более проблемный и для утепления изнутри не подходит(
    Вот и стоит вопрос...вообще будет достаточно 10 см или лепить продолжать 20?
