1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Погрешность при кладке газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CiretPro, 30.04.13.
  1. CiretPro
    CiretPro
    CiretPro
    Караганда
    Сегодня положил первый ряд на раствор, между 2мя углами получилась разница уровня на 0,5см это при расстояние между углами 10м скажите не критичная погрешность ?
    и еще как оказалось геометрия блоков конкретно хромает, подтесывать ?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе 5мм в допуске
    перепады: самую крупную наждачку (продается метражем из рулонов шириной около метра) на доску-дюймовку и вперед -это не трудно
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    0,5 выправите как подтёсыванием, так и швами...
    А шлифуется это шлиф машинкой, просто замечательно (если конечно имеется)...вручную не оч. весело...ну, во всяком случае, моим бойцам это крайне не нравилось...:)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    И сколько шлифмашинок ваши бойцы загубили в процессе строительства?
    На 5 миллиметров на такой длине можете даже внимания не обращать. Выравнивать блоки можно либо наждачной бумагой, как сказал 44alex, либо гвоздевая пластина набитая на ту же дощечку:[​IMG] Шлифмашинкой очень много пыли будет и велика вероятность что увлёкшись, лишнего снимете.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вчера её запускал (по другому поводу)...вроде не кашляет.
    А есть у шлиф машинок (ленточных) мешок для пыли (сзади)...новые технологии :aga:
    А, кстати, "увлёкшись", можно много каких дел натворить...не знаю как "лишнее" снять, но поверхность выравнивать надо с линейкой/уровнем, тогда и "увлекаться" не придётся...
    Это как, если говорим о электромясорубке, а вы утверждаете, что мол - нее, ручная лучше, а то там палец можно оставить увлекшись...:)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Повезло. Я попробовал болгаркой блок пропилить, так пыли было выше крыши, дышать нечем. Я как представил сколько её внутрь набъётся, и решил не рисковать, вручную пилить.
    Насчёт пальца, зачёт, я электрической пользуюсь :aga:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    если шлифмашинкой, то надо рамку опору вешать
    Она не на всех моделях есть .
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что за зверь такой?
    Никакой рамки не вешали...вся разница в том, что или в ручную трёшь, или этот участок шлифмашина трёт...
    Не стоит всё так усложнять...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
