Пересчет армирования перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Карабас70, 30.04.13.
  1. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Приветствую всех!
    Собственно, тему я уже создал. Может быть не совсем в той ветке (http://www.forumhouse.ru/threads/205630/)
    Тем не менее:
    Реализуем проект l-246-1k.
    План первого этажа дома, как на картинке. В настоящее время пытаюсь разрешить один из принципиальных вопросов:
    - По проекту на первом этаже полы по грунту. Одержимый идеей сделать коммуникации (каналья и водоснабжение) максимально доступными для возможного ремонта, решил сделать под котельной техническое подполье, а также технический ход под гардеробной, так как санузлы второго этажа находятся как раз на гардеробной (картинка 3)
    Поскольку условия для этой плиты меняются, вдобавок в котельной появится люк под пол, чувствую, что нужно будет как то изменить схему армирования.
    Специалисты, будьте добры, помогите ее пересчитать (небезвомездно, разумеется).
    Изначальная схема армирования также в наличии
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что по проекту полы по грунту? У Вас там написано "Армирование плиты перекрытия...":)
  3. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    По грунту. Это видно разрезов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так покажите разрезы, ну и остальное, что касается перекрытия.
  5. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    По проекту пирог пола такой:
    покрытие пола
    стяжка 60 мм
    плита перекрытия 150 мм
    полиэтиленовая пленка
    URS XPS 50 мм
    Изопласт 1 слой
    Подбетонка 50 мм
    уплотненный щебнем грунт
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армирование именно как в перекрытии, а не в полу по грунту, выложите чертежи армокаркасов?
    Какое перекрытие между первым и вторым этажём?
  7. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Вроде как все выложил, что касается пола первого этажа.
    Перекрытие между первым и вторым тоже монолит
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    В общем- то плита пройдет как плита перекрытия. С 10-12 арматурой. Её, видать, так и считали.
    Где люк в подпол доп. армирование сделайте, как в пособии указано, той же (рабочей) арматурой.
    Саму арматуру по грани отверстия с отгибом вверх.
    По каналу можно совсем ничего не делать. Или для очистки совести сделать доп. верхнее армирование.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    То что Вы выложили достойно места в кунсткамере :aga:
    Или перекрытие или пол грунту или фундаментная плита. Объединить нельзя/нецелесообразно. Если плита перекрытия то 120 мм толщины надо проверять расчетом, обычно надо больше (до 160 мм обычно) но не автоматически. Если такой пол по грунту то попрошу и мне выдать несколько сот килорублей взайми так сказать (читать Гоголя), денег видать у Вас много.
  10. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Нет, это все же плита перекрытия.(150мм) Только зачем она, если пол по грунту? Честно, такую конструкцию не видел ранее. Пол по грунту на таком основании, да по экструзии и всех дел. И армирования такого не будет и толщины тоже. Строит контора, которая проект изготовила? ;)
  11. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    По проекту арматура 8 мм.
    Вовсе нет
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То что Вы выложили диаметров арматуры нет. Должна быть таблица с указанием номера и диаметра арматуры или чертёж с диаметром арматуры.
    Толщина и армирование такое же? Какое?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конструктор двоешник просто.
  14. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Контора вроде известная
  15. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Данные по арматуре:
