1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Металлочерепица, обрешетка, контробрешетка 30-50 мм (она же вентрейка), ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, отделка потолка.
  2. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    А зачем металлокаркас? Почему сразу на доски нельзя?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только не ветрозащита, а гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.
    А Paroc внутри ещё рекомендует после (если сверху вниз) пароизоляции ещё 50 мм экстры, а потом внутренняя отделка.
  4. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    Подскажите пожалуйста, имеется мансарда, двускатная крыша внутри которой "п" образное помещение, стены, потолок и фронтоны оббиты дюймовкой имеются щели между досками. Фронтоны с внешней стороны (со стороны улицы) отделаны сайдингом без вен. зазора, то есть на прямую к дюймовке. Как же мне правильно утеплить все это дело так что б не сгнило и не развалилось. План такой:
    1. Фронтоны-влаго-ветрозащита, базальтовые плиты 150-200мм, паро изоляция, дюймовка, фанера 6-9мм, гипсокартон.
    2. Стены и потолок- смотреть пункт 1.
    3. Перекрытие между первым и вторым этажом (пол, потолок) фанера 15мм дюймовка, ветрозащита, базальтовые плиты 100мм (в качестве звукоизоляционного слоя), ветрозащита, черновой пол, фанера или гипсокартон.
  5. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Я не стал просто расписывать. Букв много:)
    Мы тоже рекомендуем после Zell в обрешетку Flex вставлять.
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    - Потому что у каждого вида работ свои допуски. Доску вы подшивали к стропилам, там отклонения могут быть в сантиметрах. Каркасом из профиля вы можете выровнить поверхность до милиметров.
    - Деревянная доска может играть от перепадов влажности и температуры, соответственно это отразиться на ГК. Появятся трещины. Каркас скомпенсирует эти подвижки деревянного каркаса .
  7. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Ясненько! Спасибо за подробный ответ!
  8. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    @Matilda, очень нужна консультация, в пятницу утеплять мансарду а четкого плана действий нет.
    подскажите пожалуйста правильно ли я сформировал в своей голове "пирог" своей мансарды.[​IMG]
    проблема в том что я не могу понять какой пирог проложить в местах указанных стрелками.
    Гидроизоляции между проф. настилом и обрешеткой нет, то есть профнастил уложен на обрешетку а она она на стропила. Можно ли проложить такой же пирог как на стенах и потолке? Если нет по подскажите как сделать правильно.
    фото для наглядности. Любые косяки по мансарде которые возможно выявятся на фотографиях прошу вынести на всеобщее обсуждение IMG_20160709_180041.jpg IMG_20160709_180107.jpg IMG_20160709_180119.jpg IMG_20160710_183830.jpg IMG_20160710_183854.jpg IMG_20160710_183913.jpg
  9. YrSony
    YrSony
    YrSony
    Помогите закончить начатое!
    DSC_4199.JPG DSC_4201.JPG DSC_4202.JPG DSC_4204.JPG DSC_4207.JPG DSC_4209.JPG Доброго времени суток! Прошу Вашего совета в такой ситуации (если вопрос не вт ой ветке-прошу извинить).
    Многоквартирный (аж 16 квартир на все два подъезда) двухэтажный дом из красного кирпича 63г.п.
    Моя квартира расположена на втором этаже. Перекрытия ж/б плиты, длинною 6м. В октябре-ноябре 2015 года решил уделить внимание потере тепла через потолок (зимой) и излишнего нагрева комнат от крыши (летом). Очистил площадь 45кв.м. над своей квартирой от мусора и остатков стекловаты (она была еще родная и ее осталось см 3 максимум). Сделал легкую стяжку плит (выровнял плоскость) и на клей-пену уложил 5см ЭППС (Экоборд). Все швы и периметр пропенил. И это как бы был первый этап. А вот насчет последующего второго слоя никак не могу принять решение.
    Следующий слой пирога в 10-15-20 см размышляю легковесном растворе:
    Вариант 1: замешать раствор с керамзитом
    Вариант 2: замешать раствор с пенопластной крошкой
    Все придется делать самому и практически вручную
    Переживаю за вес который в конечном счете ляжет на 6м плиты, но оставлять в чистом виде ЭППС не хочу (нельзя) да ведь и толку то от него в таком виде не особо.
    Цель конечно сохранить тепло зимою и дать преграду жаре летом. Сегодня: в тени на улице 39, на чердаке 45, в квартире 27-28 (в теневой комнате) и 32 в комнате, сторона крыши над которой постоянно под воздействием солнца (есть мысли осветлить шифер белой краской)
    Еще думал в летний период использовать пенофол-покрыть ним отражающей стороной наружу "пирог" утеплителя (ЭППС+слой раствора)
    А может еще приобрести 10см пенопласт-приклеить поверх 5см ЭППС и потом все заштукатурить...
    В общем...с внутренним чувство что что то мною не так - прошу у Вас совета
    Прилагаю фото дома и крыши для наглядности.
    Регион: Украина, Харьков.
    DSC_4199.JPG DSC_4201.JPG DSC_4202.JPG DSC_4204.JPG DSC_4207.JPG DSC_4209.JPG DSC_4210.JPG
  10. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    У нас нет обрешетки после металлочерепицы, сразу идет ветрозащита, а потом обрешетка. Строители сказали, что черепица ложится не вплотную, и там будет вентзазор.
  11. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Вот что получилось после утепления. А можно ли сразу на эти доски крепить вагонку или тонкую шлифованную фанеру. Или все таки лучше ГК?
  12. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Зачем задавать вопросы на форуме, если потом делаете, как вам рабочие посоветовали? Не пробывали прежде всего поинтересоваться по пирогу кровли у производителя (поставщика) металлочерепицы?
    Ваши рабочие дебилы. И они испортили Вам кровлю.
  13. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Когда я задавала вопрос про утепление крыша уже была смонтирована. Это можно как то исправить?
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я бы на вашем месте крепил вагонку непосредственно к доскам. У вас расстояние от окна до потолка очень маленькое получилось, а там еще нужно уместить какую то занавеску. Если будете делать каркас, а потом ГК (какое то расстояние нужно) то потолок будет прям над окном .
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, места, хоть и впритык, должно хватить на отделку оконного проема. А вагонку, скорее всего, планируется зашивать горизонтально ориентированно. Правда, при выведении в плоскость, возможно, уровень вагонки отодвинется от стен и потолков. но можно, конечно, забить на плоскости...
