1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  2. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Скажите, я сделал утепление мансарды как в видео от URSA, т. е. положил утеплитель в межстропильное пространство, закрыл пароизоляцией, набил обрешетку и между обрешеткой ещё положил 5 см утеплителя и потом гипсокартон наложил. Теперь я понимаю что влага будет скапливаться в том пятисантиметровом слое утеплителя. Я прав?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если верхний слой у вас не менее 15 см, а нижний, как вы пишите, 5 см., то все нормально. Такой пирог допустим. У него даже свои плюсы есть. Влага скапливаться не будет, если утеплитель уложен плотно, без щелей. У вас точка росы гарантированно будет в верхней части утеплителя.
  4. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Вот сканы бумаг примененных мной материалов.
    Производитель инструкцию неправильно написал?
  5. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Matilda, верно, там 15 см утеплителя. я боюсь что влага будет попадать в первые 5 см утеплителя и там оставаться.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В нижний слой утеплителя будут входить пары из помещения. Но раз точки росы в нем не будет, то утеплитель может только слегка увлажниться. Это случится, скажем, при аномальной влажности в доме. Если штукатурные работы будете вести. Но потом этот утеплитель спокойно отдаст влагу обратно в помещение, когда в помещении станет посуше. Главное снизу не закрывайте его еще одним слоем пароизоляции.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Первые 2 бумажки - это очень странные и безграмотные инструкции. А третья, увы, нечитаема.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не то что бы гонит, а умалчивает, недоговаривает и искажает факты.
    На 1 картинке написано, что А это ветрозащита. Ветрозащита - это то, что прямо на утеплитель укладывается, именно его нужно защищать от ветра. Обычно ветрозащита является еще и гидроизоляцией. Но, если внимательно почитать ссылку, то там сказано, что нужно 2 обрешетки (т.е. 2 вентзазора), а на картинке 2 нарисовано именно 2 обрешетки и (?) один зазор. Наверное, что бы не пугать расходом пиломатериалов. Но если не проветривать между гидроизоляцией и металлом, то получается бред собачий.
    Короче так: пленка А пропускает воду. Что бы ее применить нужно купить еще и пленку Д и сделать 2 вентзазора. Если сложить все суммы (пленки, пиломатериалы, работа), очевидно будет возможность приобрести одну из самых дорогих мембран, да еще и сэкономить.
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    У нас добрая треть производителей подганивает в своих же инструкциях, так что-ничего удивительного...
  10. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Так, забыли всё и ищем дружно мне выход из ситуации.
    1 - стена из керамзитобетонных блоков;
    2 - брус 100х250;
    4 - стропило 50х200;
    5 - изолтекс-А;
    6 - контробрешетка 25х50;
    7 - обрешетка (доски 30х200 чередуются через 200 мм.);
    8 - изоспан-Д;
    9 - металлосайдинг (высота ребра 10 мм.).
    Вопросы:
    1. Что переделать? Вскрывать железо, убрать изоспан-Д, положить железо и все?
    2. Каков будет внутренний пирог крыши (3)? Стены будут штукатурится, потолок - гипсокартон, или вагонка.
    3. Как заделать пленку (какую?) на стену. Стрелкой на рисунке.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы было все правильно, вам надо снять не только металл, а вообще все до стропил. и заменить вашу реечку, которую вы контробрешеткой называете на брусочек минимум 50х50 мм. То что у вас сейчас получилось - это не вентзазор, а недоразумение.
    По стропилам полужите приличную мемебрану, хотя бы тайвек софт, а можно и дельту. Потом брусок 50х50, потом контробрешеткаю
    А пароизоляцию в месте, где стрелка, заведите на ваш мауэрлат (100х250) и стену и уберите под штукатурку при отделочных работах. Штукатурить лучше летом при открытых настежь окнах.
  12. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Ну а вот это уже издевательство, а не выход :)
    Предлагаем другой вариант
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этот же вариант и я Вам предлагала, Вам он не понравился :(
    Есть более простой - продолжить по своему разумению или по нравящимся Вам подсказкам, а их Вы здесь найдете, после включения отопления, получить конденсат, сгноить кровлю и тогда уже всё поменять, включая стропила. :(
  14. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Ёёёёё!
    Так вот в чем разница? Обе "А" - паропроницаемость у одного "1000", у другого "0".
    Изоспан A
    Предназначен для защиты от атмосферной влаги, ветра и подкровельного конденсата утеплителя и несущих конструкций в наклонных крышах всех типов.
    Технические характеристики материалов Изоспан А
    Плотность, гр/м2
    Состав
    Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см
    Паропроницаемость, гр/м2/сут
    Водоупорность, мм. вод. ст.
    110
    100% полипропилен
    177/129
    1000
    250
    Параметр
    Изолтекс А
    Плотность / м² )
    75
    Структура
    ПП+ПП
    Основа + покрытие
    40+35
    Ширина )
    1,4
    Длина в рулоне, м. п.
    50
    Паропроницаемость / м² /24часа)
    нет
    Водоупорность, мм водяного столба
    Более 1000
    Воздухоупорность (кПа)
    >1000
    Разрывная нагрузка /5см)
    180/130
    Удлинение при разрыве (%)
    80
    Температурный диапазон применения
    -60С +140С
    Группа горючести*
    Г4
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы чуток перепутали А с Д или В. Паропроницаемость у вашего ИзолтексаА хорошая, заявлена получше, чем у изоспана. У него гидроизоляционные свойства никакие.
