1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Говорят, что утеплитель 610 мм будут вставлять между стропил в 580 мм и что при усыхании досок он как раз 'расшириться' и щелей не будет.
  2. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Хотел изначально заказывать утеплитель 600 (везде 580-590 между стропил), передумал в пользу 610 мм шириной.
  3. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Вопрос по нахлестам плёнок дельта (рефлекс и махх) - какой нахлест в мм? (для расчета объёма пленок исходя из площади кровли).
    2. Серия 'plus' или обычные с клеем и скотчами предпочтительнее: удобнее и практичнее в монтаже ? (по деньгам то на то получается), что взять?
  4. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    У меня мембрана поверх старой обрешетки.
    Вкратце: был шифер, сняли шифер, выровняли крышу под металлочерепицу при помощи брусков прямо по стропилам (параллельно стропилам, перепад был от 3-4 до 10-12 сантиметров), положили СДМ, контробрешетку, обрешетку и МЧ. На коньке аэроэлемент, мембрана приклеена к капельнику, на вентазазоре решетка от мусора и птиц. Классика ;)
    Соответственно перед утеплением на скатах точечно прикрепил ветрозащиту (от выдува утеплителя) и положил утеплитель. Сейчас весь утеплитель изнутри помещения закрою пароизоляцией, а сверху и сбоку ветрозащитой.
    Соответственно в двух малых треугольниках сбоку и снизу ветрозащита. С улицы-софит перфорированный. На большом треугольнике сверху на утеплителе ветрозащита. Та же мембрана по всей кровле и аэроэлемент на коньке.
    Вентрешетки поставить на фронтоны не проблема. Вопрос в их необходимости. Если можно обойтись без них, то от изменения внешнего вида фронтонов хотелось бы отказаться :victory:
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Холодные треугольники находятся все под СДМ, вход воздуха через сафиты, а выход воздуха есть? Аэроэлемент смонтирован на кровельное покрытие - под конек (защищает кровлю от задувания осадков под кровлю.)- если пленка на коньке не прорезана не имеет отношения к ХТ.
    Как я понял из за такого пирога, у Вас ХТ боковые и верхний соединены, вход воздуха есть, надо обеспечить выход воздуха.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нахлест около 15 см, с плюсом целесообразнее применять на двускатных кровлях. На сложных- экономический не выгодно.
    Для ПИ- по любому лучше скотчи, клеи.
  7. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Верно. Треугольники соединены.
    То есть хватит двух вентрешеток в верхнем ХТ? Есть слуховое окно в одном из фротонов, значит, надо будет добавить решетку с противоположной стороны
  8. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Доброго дня. Крыша двускатная у брусового домика 6х4 такая
    Кровля МЧ
    Обрешешетка и контробрешетка по 25 мм каждая
    Ветрозащита
    Стропила
    Прошу совета. Можно ли утеплять сразу между стропилами в впритык к ветрозащите? Или зазор какой сделать?
    Спасибо.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну начнем с того, что контра должна быть 50 мм, и какая смонтирована ветрозащита?
  11. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Ну вот так получилось что 25 мм. Ветро изоспан а. Вроде так
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда вплотную к ветрозащитной пленке утеплитель укладывать не рекомендуется. Снега надует вам под кровлю, а потом весной растает и проникнет через Изоспан А этот в утеплитель.
  13. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Зазор нужен? Какой сделать? 25 мм хватит?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не только зазор нужен. Изоспан А даже производитель не рекомендует на кровлю. Что можно порекомендовать,
    Отступив от Изоспан А 5 см, сделать шнуровку, для того чтобы не перекрыть ввз, смонтировать сдм (к примеру изоспан AQ prof) утеплить достаточным кол -вом и сделать качественную ПИ
  15. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    А если утеплять не между стропил, а снизу стропил сделать обрешетку из доски 25ки и по ней утеплять?
