Рейтинг дымоходов в спб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем semerina, 30.04.13.
  1. semerina
    semerina
    semerina
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться!
    Устанавливаем в бане печь Kastor, покупали в Домотехнике в СПб. Они там же предлагают Дымоход ВУЛКАН. Все классно, конечно, но 38 тыс только дымоход с 3-х метровым сэндвичем. Нашла еще контору - Дымоходы северо-запада - там насчитали 18 тыс. Что это за ерунда?
    Кому верить и довериться?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Semerina, вопрос очень сложный. Жадность производителя и продавцов имеет место быть, но нужно обратить внимание на материалы! Внутренняя труба должна быть с толщиной стенки не менее 0,8 мм. Внешняя труба может быть из листа толщиной 0,5 мм. Сталь внутренней трубы 300 или 400 серии (первая дороже). Внешняя труба может быть и из оцинковки, по крайней мере, та часть, что будет не в парилке. Для банной печи не требуются конденсатосборники и ревизии! Особое внимание обратить на проходник (ППУ). Его размер по правилам должен быть не менее 850х850, Меньшего размера не брать! Крепёжных элементов должен быть необходимый и достаточный минимум. Элементы внутренней трубы должны надёжно соединяться. Смотрите на это, сравнивайте и выбирайте.
    Обратитесь не в Домотехнику, а в 100печей или Домудачи - эти не обдирают и продавцы ответственные.
    Печь должна подключаться к сендвичу через 1м монотрубы! Стыков не должно быть в потолочной разделке.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    /А в Москве у кого можно брать хорошие дымоходы?
    Вулкан?
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    И еще вопросик ..есть какие то керамические дымоходы..вроде Шидлер.
    Они лучше?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    За Москву пусть москвичи ответят. Рекомендую то, что знаю.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Здесь http://www.forumhouse.ru/forums/157/ много предложений и рекомендаций.
    Для банных печей керамика слишком дорога. Лучше обратить внимание на дымоходы ПетразаводскМАШа, они именно для бани.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Почему по Транколу на данном форуме практически нет информации? Я в свое время рассматривал данного производителя. Внутренняя сталь AISI 310 0,8 мм (эта самая лучшая из всего что есть в нержавках), изоляция Парок. А если еще изоляцию взять 100 мм... ИМХО, но должны быть отличные дымоходы. Когда я примерял Транкол на себя, то по цене он не добирал до Шиделя Уни около 10 тыс. руб. Но Уни по противопожарке безопасней и выбор пал на него.
    semerina, имейте ввиду, диаметр дымохода должен быть расчетным, в зависимости от мощности вашей печи!
  8. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Господа, какие рейтинги? В магазинах представлено то что удобно производить, перевозить, продавать и монтировать, но никак не то что вам нужно)
    Можно же купить заводскую трубу из нержавейки нужной длины, толщины стенки, материала, с дымохода по максимуму утилизировать тепло, в качестве теплоизоляции и наружной обшивки теплоизолированного дымохода можно много разных вариантов использовать = зачем в конкретный типоразмеры сэндвичей упираться.
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Конкретные типоразмеры сэндвичей придуманы для удобства покупателей.
    Приехал погрузил все детали на легковую машину, потому что самые большие трубы метровые, привез и смонтировал за пол дня. Все готово "под ключ"!
  10. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Артуру2:
    Я знаю, проектировал, перевозил и монтировал из сэндвича дымоход для своего газ. котла.
    То что метровой длины трубы это просто оборудование такое - для большей длины нужно другое оборудование.
    Но там несколько иные температуры чем от банной печи и размеры поболее. Но некоторые люди и вытяжку с кухни и котельной из сэндвича делают, а продавцы и монтажники подначивают - типа нет денег на такое и нефиг строиться)
    - мне не понравилось из сэндвича делать дымоход (хотя на газ пойдет) - хлипко всё.
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Спасибо за информацию..гляну.
    И все таки..керамика-лучше? Отвлеченно от цены.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На мой взгляд у керамики есть проблемки. При вводе газов с высокой температурой (600гр) под прямым углом керамический стакан может треснуть или его стенки будут осыпаться. Очень нежелательно попадание воды в горячую трубу, например, при сильном косом дожде. Если повреждается участок трубы, то ремонт её очень сложен, а повредить её можно случайно грузом при чистке. Для банной мет. печки лучшие трубы или кирпичные или из толстостенной низкоуглеродистой стали.
  13. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Вот я тоже думаю, что можно купить безшовную цельнотянутую стальную трубу с 4-5 мм стенкой. Стоит порядка 40-50 руб/кг. Если денег очень много то можно и нержавейку аустенитную жаропрочную - от 3,5 мм толщины стенки есть безшовные российские с титаном 300-400 руб/кг. И сварить из этих же труб угловые элементы, шиберы-заслонки и тройники если надо. Это практически вечный вариант.
    Для обычных условий бережного некоммерческого отношения к бане и печи можно и электросварную нержавеющую трубу со стенкой 1,5-3 мм - это в любом случае надежнее и долговечнее сэндвича с 0,8-1 мм стенкой - имхо. Тут главное найти в вашем городе кто продаст не целую 6 м. трубу, а нужное вам кол-во отрежет. Я например купил на стартовый участок 1,5 метра 114,3х2,6 итальянскую трубу 304 aisi, а на самовар, заслонку и выше 4 метра финской 129х2 такой же стали. Думается мне что в европейских (да и азиатских тоже наверное) заводских трубах шовчик то получше чем в сэндвичах, не говоря про то что стенка толще и горизонтальных стыков не будет - проблема конденсата или дыма попадающих в утеплитель сэндвича минимизируется конечно герметиками и в качественных сендвичах стыковка надежная, но не устраняется окончательно - разве что в вермикулитовых сэндвичах иначе.
    Из сэндвичей если уж очень хочется чтоб богато выглядело - тот же Куткин новохимовский вермикулитовый рекомендует, Вулкан и ТиС также очень качественные, а вот даже у нас в городе есть несколько не таких больших производств сэндвичей - вот с этими надо очень аккуратно топить, чтоб пожара избежать. Но опять же видел много бань вообще с жестяными дымоходами и если топить с умом то даже такие более 10 лет дымоходы живут.
    И если руки есть, то сэндвич или теплоизоляцию самому сделать не проблема. В качестве утеплителя например мат базальтовый прошивной (МБП), для наружней обшивки оцинковку листовую или зеркальную нержавейку 430, или вообще короб из латонита сделать на чердаке и ППУ или полно других вариантов.
    НО, желательно всеже с пользой внутри бани использовать улетающее в трубу тепло, увеличивая кпд системы печь-дымоход - имхо всё вышесказанное конечно.
