Каркасный дом 10Х10 (8), два этажа, СВФ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rumikan, 30.04.13.
  1. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Здравствуйте форумчани!
    Предыстория. Сначала планировал строить кирпичный дома, но после подсчётов бюджет вылез не менее 5млн., поэтому решил строить каркасный дом, т. к. пока даже земли нет, но есть зато временя чтобы всё изучить. Естественно первое это фундамент, планировку я сделал. Фундамент будет сваиновинтовой, на планировке они отмечены розовыми кругами, не знаю достаточно или ещё нужно свай или может вообще переизбыток, подскажите с расположением свай.
  2. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    И ещё, посоветуйте хорошую книгу (бумажную, которую в руках можно подержать) по каркасникам.
  3. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    фундамент.jpg перекрытие 1.jpg перекрытие 1.1.jpg Вот в автокаде нарисовал сваи (3.5 метра) обвязку из бруса 150х200, обрешётку (или как она правильно называется) из 50х150 с шагом под ОСБ. Посмотрите, пожалуйста, всё ли правильно. 12мм. ОСБ достаточно на пол или может 18 поставить? И ещё вопрос, между ОСБ нужно делать щель 2мм по периметру или только с какой-то одно стороны, я сделал со всех 4 сторон по 2мм, но тогда с каждым разом щель смещается с середины доски и под конец почти у самого края оказывается, нормально ли это? Планирую вдоль балок с верху прибить брусочки 25х25 или 50х50, а на них доски обрезанные положить, чтобы получилась как бы опора для утеплителя который будет укладываться в получившиеся ячейки, вопрос, где и что нужно проложить (паро или гидро или ветро изоляцию), подскажите.
    Вопросы:
    1. Правильная ли конструкция.
    2. Смещение щели и её расположение.
    3. ОСБ на пол 12 или 18.
    4. Как правильно изолировать утеплитель в перекрытии.
  4. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    ОСБ на пол начиная от 18 мм лучше 22 Чтоб не городить щелей посмотрите шпунтованную ОСБ
  5. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Спасибо, забю 22мм, я думал зазоры нужны при температурных расширениях, разве шпунтованакя ОСБ будет компенсировать рассширения?
  6. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    У шпунтовых соединений температурный зазор входит в его величину.
  7. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    О, класс, возьму на заметку. А по остальным вопросам?
    Только по ссылке просто ОСБ, а не ОСБ3, или на перекрытия можно и ОСБ просто
  8. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Так бывет ОСБ-3 с пазами? И на стены 12мм хватит или надо больше?
  9. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    По ОСБ уточните у продавца... скорее всего это ошибка и это ОСБ3
    Я на стены 12 мм делал... некоторые и 9 мм делают...
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для обеспечения жесткости стен. при шаге стоек ~60 см за глаза 9 мм. обшивки, 12 мм. позволяет крепить будущую отделку фасада не привязываясь к стойкам.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лаги 150х50 позволят заложить всего 150 мм. утеплителя, и то если подшиваться снизу, а не через черепные бруски. Для поля 150 мм. маловато, вы же не в Сочи живете:) Лучше делать 200-250.
    А вот собственно и черепные бруски и дюймовка:) и уже остается места только под 100 мм. утеплителя. что совсем мало. Ставьте лаги на 200, и подшивайте их снизу, что бы не забирать толщину у утеплителя.
    1. Нет, короткие вставки между лагами (бриджинг) надо ставить в одну линию, иначе они не выполняют своей функции.
    2. Если есть возможность использовать шпунт. используйте шпунт.
    3. 18 мм. при шаге установки лаг 40 см. и 22 мм. при шаге 60 см.
    4. Снизу утеплитель закрывается ветро/влагоизоляцией, как и все наружние поверхности дома. Сверху зависит от того, что у вас за финишное покрытие пола, в большинстве случаев пароизоляция пола не требуется, т. к. эту функцию выполняет сам финишный материал.
  12. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Т. е. обвязку 150х200 заменить 200х250, а лаги 150х50 заменить 200х50 и перемычки (бриджинг) делать не в шахматном порядке, а друг за другом, всё правильно понял?
    Да там и цена смущает, получатеся 22мм шпунтовки стоит дешевле чем 12 нешпунтовки, значит всётаки шпунтовка не ОСБ3 а просто ОСБ (Искал шпунтованную ОСБ3 не нашёл(
  13. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    У шпунтованной ОСБ размеры другие 0,625х2,5м соотвецтвенно и цена дешевле... а в характеристиках плотность такая же как у ОСБ3 (Плотность плиты 640 кг/м3) так что лучше уточните у продавца.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    За обвязку не скажу, это считать надо исходя из массы дома и длины пролета, а по лагам и перемычкам правильно.
    Вы таки не поверите, но в штатах и Канаде (где выпускают большую часть всего OSB) нет OSB3:) Просто потому, что это европейская классификация, и соответственно если плиты штатовские или Канадские, то на них не будет маркировки OSB3, будет написано:
    1. Interior - для внутреннего использования, примерно Европейский OSB1
    2. Exposure - могут выдерживать кратковременные воздействия влаги, примерно Европейский OSB2
    3. Exterior - внешнее использование, сильное воздействие влаги, примерно Европейский OSB3
    Для пола подойдут варианты Exposure и Exterior:hello:
  15. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Спасибо за разъяснение, буду рисовать дальше, а там и вопросы ещё появятся.
    Может тогда и для стен использовать 200х50 или достаточно 150х50?
