Привет всем собрал каркас установил все вроде бы ровно, по дну немного в длину перепад до 2см, дно отсыпано песком и утрамбовано виброплитой под ножки положил бордюрные камни. Вот начал наполнять водой борта начали складываться во внутрь уже от уровня 10см ну думаю дальше по идее должно выдавить борт и встать на опоры а нет уже 40 см картина плачевная прекратил наполнять пока ищу информацию но в сети как оказывается крайне мало информации по каркасникам таких размеров и в демо видео что в комплекте там каркас собран потом каркас наполнен а самого процесса нет. У кого будут какие соображения на этот счет ?
нет в уровень хотя по инструкции там до 3 см можно подложки, набрал до 50 см ситуация не меняется, что характерно короткие стороны стоят нормально, натянул посредине провод маркер чтобы было видно в какую сторону борта движутся продолжаю набирать думаю что 80 см это уже придел после него ничего не поменяется в лучшую сторону написал в тех поддержку intex. su ответили кратко:-" напомните о себе 6 мая" Народ подключайтесь у кого какие мысли есть смелее
Нашел на ютубе видео чувак там такой же ставил вот пишет что то похожее про стенки also when you fill it up. THE SIDE WALLS OF THE POOL WILL CAVE IN A TON but dont worry they will straitin out. ктоб перевел толком ? а то переводчик выдает версию Также, когда вы заполните его. Боковые стенки бассейн будет пещера в ТОН, но не волнуйтесь, что они будут из straitin. вот еще один комент похоже что человек так же переживает за стенки honestmarg 2 мес. назад I am trying to set up our new pool. And freaking out about how caved in the sides are. Thinking we did something wrong! You are the first site to say the sides will straighten out. Someone should post a video of what they look like filling up. And then show the end results. Namy thanks Matt. honestmarg 2 мес. назад Я пытаюсь создать наш новый бассейн. И волнуюсь о том, как уступили в стороны. Мышление мы сделали что-то не так! Вы первый сайт, чтобы сказать сторон будет выправить. Кто-то должен размещать видео о том, как они выглядят заполнения. А затем показать конечный результат. Namy благодарит Мэтта. Мэт это чел запостивший видео
У меня бассейн несколько меньше, но при наполнении все было именно так. Я ставил временную распорку из доски между трубами каркаса. Когда наполнил до конца, распорка сама выпала. Опоры тоже стоят выше дна на 3-4 см. М. б. так и должно быть, но я боялся, что при большом прогибе внутрь трубы каркаса могут разъединиться.
У меня у же то же начали обратно расходиться, была мысль бревно вставить но не нашлось подходящего, трубы конечно нагрузку там испытывают неплохую уголки аж трещят
Ну вот все встало на свои места, однако выводы сделаны, интекс поддержка у нас никакая, да и самому интексу нужно инструкцию подправить, а то мало ли у кого какое сердце слабое надеюсь данная тема кому то поможет ибо было всеже не посебе а инфы нигде нет
