1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Открытоячеистый, паропроницаемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Что будет, если упрятать открытоячеистый между слоями закрытоячеистого ?
  2. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    И что будет, если вмуровать в толщу ППУ дешёвый пенопласт ?
  3. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Здравствуйте, хотим в оренбургской области заняться темой утепления, можете посоветовать сырье и оборудование? ППУ21 предлагаю свой аппарат за 500 000р и сырье за 350 р кг
  4. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Что будет, если поверх открытоячеистого напылить пару см закрытоячеистого ? Это не решение проблемы конденсата ?
  5. Feinas
    Feinas
    Feinas
    Добрый вечер. У меня такой вопрос. Есть дом, в нем не бкбуд кухни, су. Максимум - чай попить. Все вышеперечисленное будет в отдельной пристройке. В доме будет кабинет, спальни, гостиная+столовая и библиотека. Сделали крышу без утепления. Ну сначала думали только на лето нужно, а затянуло мещанское болото. Теперь хотим утеплять крышу ппу закрытыми ячейками. 28-30. Если понравится то и стены. Вентиляция - будет приточная в стенах, где окна, все двери оснащены внизу решеткой. Пол хорошо утеплен мин ватой 150 мм, при этом это не сваи и тому подобное. Есть гидростанция и уровень влажности поддерживаем. Дом каркасник. Утеплен мин ватой 5 см. Все сделано нормально-следили за этим.
    Хочу сразу все сделать правильно.
    Буду благодарна за ответ. Дом на севере Подмосковья
  6. Олеся_Гаташ
    Олеся_Гаташ
    Олеся_Гаташ
    Подскажите, наняла "специалистов" сделали крышу без контробрешетки, реально утеплить не разбирая ППУ ?
  7. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Подскажите пожалуйста, можно утеплить металлические перемычки над окнами? У меня угловые витражы, перемычки собраны из металла, окна ещё не стоят, думал перед установкой окон утеплить пеной перемычки над окнами. Если кто сталкивался с таким же, подскажите стоит утеплять пеной или нет.
  8. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброго времени суток всем!
    Подниму тему). Прочитал всю ветку и много других источников данной темы. А вопрос то остался. Все таки правильно или нет, заливать ППУ с открытой ячейкой в воздушную прослойку? Всякие онлайн калькуляторы т. росы дают разные результаты. Вот конкретика. Конструктив стены: газоблок 200мм - воздушный зазор 100мм - облицовочный кирпич 120мм. Температура в помещении +23-25, за бортом -27.
  9. pena42malex
    pena42malex
    pena42malex
    г. Кемерово, ул Карболитовская д.1/173
    А что значит "разводят" Выгоды продать дешевый ППУ нет, человек сам выбирает, плюс нормальные компании наоборот не рекомендуют что-то испльзовать даже если клиент настаивает. Вплоть до расписки клиента в том, что он предупрежден.
    Не знаю, может у нас в сибири так продажи поставлены... Примеры можно, даже интересно стало?
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Добрый день, подскажите
    надо утеплить сруб обложенный кирпичом, регион Московская область.
    пирог такой
    - кирпич - 12 см
    - вентзазор - от 12 до 16 см
    - бревно - 20-25 см
    - обрешетка с ГКЛ
    Есть несколько вариантов:
    1) залить в вентзазор открытую ячейку ППУ
    2) залить в вентзазор закрытую ячейку ППУ
    3) утеплить снаружи пенополистиролом 15 см с мокрым фасадом
  11. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Поролон с дивана, всегда открытоячеистый, как я понял? он пойдет как утеплитель?
    и насколько он боится пара, влажности? ну минвата промокает и теряет свойства, скомкивается, и после высыхания уже не та что раньше, а этот поролон? как с ним дела обстоят?
