1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Открытоячеистый, паропроницаемый ППУ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Proul23
    Proul23
    Proul23
    1 балончик монтажной пены стоит 150руб. Количество пены - 0,075м3.
    Соответственно 1м3 обойдется в 2000руб.
    А за ср...ный экотермикс просят 4500руб за 1м3
  2. Зенто
    Зенто
    Зенто
    Краснодар
    Причем с балончика пена скорее всего будет качественнее:aga:
  3. FaSeG
    FaSeG
    FaSeG
    Самара
    В прошлом году ставили эксперимент по напылению пены из баллончиков. По расходу получается 1 баллончик = 1 кв. м. при толщине слоя 3 см. Напылили соседу дом из керамзитобетонных блоков. На срезе структура неоднородная, ячейки до 3 мм. По теплопроводности данных нет, но фигня полная, это точно. Сосед так же мерз зимой, так и до этого, без пены. С жестким ППУ эффект был всегда.
  4. Proul23
    Proul23
    Proul23
    По поводу жесткого ППУ я и не спорю. Вопрос ведь стоял о "легком" ППУ. Вот я и пытаюсь понять, а чем он лучше простой монтажной пены? Пока что получается, что ничем. Просто манагеры хорошо людей разводят...
  5. Зенто
    Зенто
    Зенто
    Краснодар
    "легкий" а вернее отрыто ячеистый не чем не лучше, монтажной а по сути тоже самое! но и как теплоизоляция он не работает! была бы моя воля я бы вообще запретил отрытую ячейку...
  6. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Вы не единственный, кто так думает. Скажу больше, до меня доходили слухи, что в некоторых странах Европы (Германия, Швеция...) открытая ячейка запрещена к применению в ограждающих конструкциях
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ребята, Вы впадаете в противоположную крайность. А крайности любые - зло. Как теплоизоляция, лёгкий ППУ конечно работает. лямбда 0,036 это лучше, чем у минваты. Проблема только одна - его надо пароизолировать и вентилировать, а недобросовестные поставщики не желают этого делать.
  8. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Слово "надо пароизолировать" это конечно же хорошо... Но вот на практике осуществить это "надо" бывает не то что очень не легко, а практически не возможно. А вентилировать то что - открытые ячейки:aga:
  9. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Качественная (не экотермикс конечно, но скажем демилек) открытая ячейка - отличный звукоизоляционный материал и даже является экономичной алтернативой закрытой ячейки в качестве теплоизолятора при теплоизоляции конструкций в условиях положительных температур (т.е. межкомнатные стены, межэтажные перекрытия). Экономичная алтернатива - я уботребил не случайно, поскольку с возложенными функциями в большинстве случае лучше справиться закрытая ячейка, но явно дороже будет.
    Что же касается монтажной пены - то это и не звукоизоляция и ни теплоизоляция, и в отличие от открытой ячейки, которую все таки можно применять, как теплоизоляцию ограждающих конструкций при условии пароизоляции и ветровлагозащиты, как и минвату (что делает ее экономически нецелесообразной), то напыленную монтажную пену применять можно только, как конструкционное заполнение щелей и пусот внутри помещений, но ни как теплоизоляцию и звукоизоляцию (выброшенные деньги).
  10. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Каждому материалу свое место, открытой ячейки не место на ограждающих конструкциях (кровли, чердаки, фасады независимо изнутри или снаружи), а так между спальней и гостиной или между первым и вторым дуйте (напыляйте) ее сколько влезет.
  11. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Наверно, правильней было бы сказать так:
    Многие солидные компании, индивидуальные предприниматели и др., в том числе Вы (наверно) долго и упорно, честно и грамотно (с учетом климата и конкретных решений) внедряли современные качественные технологии на российский рынок в виде напыления жесткого открытоячеистого ППУ в течении многих лет (около 10), и когда наконец качество начало перерастать в количество (т.е. заработало сарафанное радио, с точки зрения довольных обладателей ППУ напыления), на рынок пришли настоящие комерсанты - "плевать на все, главное бабки и сегодня, а завтра хоть потоп", чему так же способствовало отсутствие госрегулирование отрасли, и решили по-легкому (причем в прямом и переносном смысле слова) срубить бабла. Вам это не нравиться (как и многим другим), да и не может нравиться то - что массово пытаються поиметь несведущих потребителей, что приведет в будущем к дискредитации всей области (как это было в других странах).
    Поэтому открытую ячейку не надо запрещать, а необходимо указать на свое место среди утеплителей (может оно и неприглядное чисто экономически, но это будет решать потребитель вооружившись информацией, которую может получить, в том числе с Вашей помощью). Необходимо донести, что открытая ячейка, как и любой другой открытоячеистый утеплитель требует - пароизоляции, ветровлагозащиты и вентканала и при этом уступает закрытой по теплопроводности минумум в 1.5 раза. Что и поставит его чисто экономически вне рынка.
  12. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Именно открытые ячейки надо пароизолировать изнутри и вентилировать снаружи, как минвату.
    То, что 90% кровель с минватой (и др. открытоячеистыми утеплителями) плохо пароизолированы виновата не минвата, а люди, которую все это строили. Проблема профессионализма рабочих, согласен.
    Да, конечно, пыльщик ППУ заведомо на голову Выше, среднестатистического монтажника кровли, хотя бы в силу того, что категорически необходимо некоторое количество извилин, что бы научиться напылять ППУ, неговоря уже о том, что сам процесс напыления ППУ - очень высокотехнологичен.
    Но это не означает, что пароизолировать нормально невозможно, сложно получить квалифицированную услугу - это да.
  13. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Кстати, с выходом пены из одного балончика, который стоит 150 руб - натуральный обман, простая математика 150 руб - цена 1кг качественного сырья для производства ППУ, а это означает, что в этом балоне дай бог 450 гр (причем не чистого сырья, а с фторхлоруглеродами). Соответственно при плотности около 15 кг/м3 - (менее это уже труха) - из балона максимум может выйти 0.03 (это в идеальной математики, без учета стоимости самого балона, наценки производителя монтажной пены и торгующей организации). Что собственно и описывает FaSeG, 1м2 толщиной 3см при этом пена г..но (с ячейками до 3мм, а с такими ячейками средняя плотность может и снизиться до 8 кг/м3), именно поэтому экотермикс ср...ный, что качественная пена не может стоить 4500 руб за 1м3 с интересами напыляющей компании (т.е. с работой), поскольку себестоимость сырья по качественной пене никак не менее 3000 руб/м3 в закупке сырья при условии легкой открытоячеистой пены и 6000 руб/м3 жесткой зыкрытоячеистой пены, а еще реклама, расходы офиса, транспорт, куча расходников, амортизация оборудования и т. д. и наконец собственно сама работа (альтруистов сейчас нет). Вот он ценник и образуется - за качественный ППУ.
  14. Зенто
    Зенто
    Зенто
    Краснодар
    Я с вами полностью согласен, про монтажку разговора нет! а про запрет я сказал только по тому что в России всегда найдутся такие умники (как экотермикс) которые будут дуть открытую ячейку на ограждающие конструкции, а до потребителя донести что этого нельзя делать тяжело! а именно эти кудельники портят репутацию ППУ, я встречал людей у которых ангары утеплены открытой ячейкой и зрелище не для слабонервных! :)
    здесь и добавить нечего :)
  15. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Зенто, прошу прощение я употребил следующую фразу:
    естественно описался имел в виду "закрытоячеистый", заметил только когда прочитал при вашем цитировании, но по смыслу и так ясно, что я хотел сказать, хотя ошибка существенная и досадная.
