1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гипсокартон вместо штукатурки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maximus116, 30.04.13.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте у меня такой вопрос - если отказаться от внутренней штукатурки (стены из поротерма+облицовка), на стены нанести грунтовку глубокого проникновения и вплотную (прямо к стене, после электроразводки конечно) закрыть гипсокартонными (возможно влагостойкими) листами, покритикуйте вариант, какие могут быть последствия. в последующем стены подготовить по покраску. спасибо
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А чем вас штукатурка не устраивает? Дешево, надежно, быстро.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я делал гипсокартоном с приклейкой на гипсовый клей прямо к стене. По цене примерно одинаково получается. У вас будет большой расход клея из-за перепадов и проводки (в ТК её не заштробить). + нужно дополнительно крепить саморезами, а к ТК это проблемно.
    Штукатурка лучше.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При оштукатуривании за счёт добавлением латекса, жидкого стекла Вы можете уменьшить паропроницаемость внутренней штукатурки, что очень хорошо для дома, с гипсокартоном нет.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что хорошего в уменьшении паропроницаемости стен?
    Люди специально делают однородные стены, для улучшения микроклимата в доме, а вы предлагаете из стен термос делать...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем ниже паропроницаемость внутренней штукатурки, тем меньше вероятность и количество конденсата в стене, лучше атмофера внутри дома.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Но ведь при варианте с гипсокартоном, можно на обрешетку уложить пароизоляцию...
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Отделка стен крупноформатных керамических блоков гипсокартоном одно из стандартных решений, посмотрите на сайтах производителей блоков (любых, лучше прямо западных), там будут выложены чертежи (пдф и даже двг).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно можно, но в этом случае Вы лишаетесь преимуществ инерционных стен, открыли окно, сразу становится холодно.
    Штукатурка цементная в любом случае лучше!
  10. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Почему?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тонкий гипсокартон сразу охлаждается, если стены октукатурены, то такого не будет.
  12. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    То бишь тот зазор, что между гипсокартоном и стеной, играет роль теплоизоляции?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Играет и смещает расчётную зону конденсации глубже в стену, хотя при данной конструкции конденсата будет очень мало и он не критичен.
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Внутренняя штукатурка закроет дефекты кладочных швов. Стена перестанет быть продуваемой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Само собой!
