Опалубка для стен "методом опускного колодца"
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Lecha22, 30.04.13.
  1. Lecha22
    Lecha22
    Lecha22
    Такая вот проблема, надеюсь на советы грамотных товарищей:
    Собираюсь строить небольшой погреб: кубик 2м Х 2м Х 2м, материал бетон, сверху будет стоять легкий садовый домик из бруса
    типа такого
    http://www.karibu-garden.ru/galleryImage/95
    Имеются 3 проблемы:
    1. Никогда ничего не строил, так сказать первый опыт.
    2. К сожалению, отсутствует подъезд (100 м до ближайшего) т. е. заказать машину с бетоном невозможно, планирую купить небольшую бетономешалку и месить по месту.
    3. Напряг с помощниками/джамшутами, в основном все надо делать самому и вручную.
    Исходя из проблем, решил строить «методом опускного колодца» (как тут http://www.algambra.ru/archives/990), т. к. работать буду один, решил лить стены небольшими слоями (20-30 см в высоту, 240 -360 литров одна заливка при толщине 15 см). Прикинул как может выглядеть опалубка для такого метода, вспомнил черчение, что-то попробовал нарисовать…
    С бетоном боюсь ошибиться с пропорциями, от греха подальше думаю использовать готовую сухую бетонную смесь. (Baumit TrockenBeton) http://gosttorg.ru/category/materials/mixes/2031.php, щебень думаю не добавлять
    Вопросы:
    1. На смеси маркировка класс прочности С25/30, чему это соответствует в российских стандартах?
    2. Достаточно ли в моем случае толшины стен 15 см?
    3. Критика опалубки очень приветствуется (шпильки будут оставаться в стене
    и подрезаться болгаркой , благо они довольно дешевы).
    4.Любые советы/опыт при «строительсве в одиночку», на что обатить внимание и т. д.
    Спасибо.
  2. Шушунок
    Шушунок
    Шушунок
    Липецк
    Lecha22, строил себе погреб в прошлом году 3 х 4 \сверху будет беседка\ после перебора всех вариантов, выбрал кладку из полнотелого глинянного кирпича \цокольного\ толщиной в кирпич т. е. 25 см. Легко и просто. Постель бетонная 10 см., отступ от края и кладка. Спокойно, не торопясь строил стену, закладывал сеточку, снаружи оштукатурил, гидроизолировал и засыпал. Полёт нормальный.
