Септик из пескоблоков + гравийный поглотитель под всем септиком
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Den99, 30.04.13.
  1. Den99
    Den99
    Den99
    Здравствуйте.
    Назрела идея строительства трехкамерного септика обьемом 30 м. куб всего-расчитан на 10-12 человек (20 кубов септик и 10 кубов поглотитель) по образцу андрея ратника из пескоблоков. Стенки толщиной 10см, гидроизоляция водостопом (сухая смесь в мешках, разводится и септик обмазывается смесью изнутри)
    Третья камера поглотитель площадью 3-4 м. кв. Естественно пола в нем нет.
    Вода впитывается в песок, а вернее в слой гравия толщиной 20 см который лежит на песке а уже затем в песок
    И я подумал кое что и хочу это с вами обсудить.
    Я подумал-а почему слой гравия только под поглотителем? Почему бы не засыпать всю яму под септик слоем гравия толщиной 20 см а уже на этом слое делать септик?
    Тогда поглотитель у меня будет под всем септиком. Ведь гравий очень пористый и вода будет растекаться под всем септиком по слою гравия а уже затем только впитываться в песок.
    А это весьма существенно.
    5 метров на 2,5 метра -размеры сепетика, а это 12 метров квадратных поглощения воды.
    Нужно кстатии сразу сказать что заглубление будет всего на 2,5 метра при том что у нас в сибири копают ямы под септик в 5 метров -там где я живу.
    Но я прикрою сверху септик 25 см пенопласта, а также всю землю вокруг на 2 метра.
    Дело в том что с глубины 5 метров илосос не вытянет ил. Поэтому заглубляться нельзя. Приходится изворачиваться.
    Так же как вариант рассматриваю строительство отапливаемого сарая-гаража над септиком.
    Но это все не важно.
    Главное что меня мучает-можно ли насыпать слой гравия под всем септиком что бы гравий весь служил обьемом для растекания воды из поглотителя перед дальнейшей впиткой песком.
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Думаю не стоит, т. к. основная причина почему делают больше 2-х камер именно в том, чтобы ил оседал в первых камерах на бетонном полу, откуда его легко выкачать, а не кальматировал фильтрующий элемент.
    И с чего Вы взяли что с 5 метров не вытянет ил? Легко, разбавит водой и вытянет.
