1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите может кто сталкивался?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Jay10, 30.04.13.
  1. Jay10
    Jay10
    Jay10
    Великий Новгород
    На нашем участке имеется серьзное возвышение порядка 70 градусов, в 3-4 метрах от него поставили фундамент ростверк на сваях. Теперь боимся что грунт начнет подмывать и он постепено начнет сползать к фундаменту и его начнет подмывать. Может кто то сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему? Сейчас склоняемся к тому, чтобы сделать у основания возвышения укрепительную плиту, только не знаем как лучше её сделать и второй вариант постелить георешетку на склон. Посоветуете как лучше поступить?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вы ничего не перепутали 70 градусов уклон? 90 градусов это вертикальная стена...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    бывают и такие уклоны...у меня у товарища примерно такой же ну мож чуть меньше ...кирпичный дом у ручья начал сползать ...50 камазов скальника решили проблемму...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Склон можно укрепить покрышками .
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] сейчас в моде кубы из металических сеток набитых камнем...до 5 метров отвесную стену такой конструкции видел...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, такой склон георешетка не удержит. Нужно шпунтовать. По поисковику - шпунт пластиковый. Ну или подпорную стенку из габионов или железобетона.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если ничего не путаю, такую проблему можно решить с помощью грунтоцементирования. Когда прямо в грунт склона делаются инъекции. Склон укрепляется. Говорят что не осыпается и не подмывается. Во всяком случае не дождями. Закрепить грунт можно иизвесткованием.
  8. Jay10
    Jay10
    Jay10
    Великий Новгород
    Если делать подпорную стенку какой высотой она должна быть? на сколько нужно углубиться в землю, чтобы стенку не повело вместе с грунтом?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ширина внизу от 1м. Армирование мин. 4 нитки. По высоте след уровень 500мм. 3 нитки, 1000мм - 2. Высота от 1/2 до 2/3 высоты склона, зависит от грунтовых вод. А вот верх уже можно георешеткой. Если габионы, ставить перевернутой "Г". Габионы намного эстетичнее. Если есть камень поблизости, а не из Белгородских карьеров, можно купить сетку, на основу 10-ку арматуру и сделать самому. Набивать только нужно в двоем. Как то так...;) По габионам могу поэтапно расписать...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может тему откроете с фото и описанием, если ещё не было...:hello:
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Помогите определить Что это на фундаменте и на рубероиде белое? Не плесень?
    (Приехал недавно на дачу - увидел) потрогал - вроде на плесень не похоже, типа соли. Фундамент влажный.
    Надо с этим бороться?
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Фот еще фото.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это вЫсолы. Не опасно .
