Выход воздуховода от вытяжки сразу на улицу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zergov, 29.04.13.
  1. Zergov
    Zergov
    Zergov
    Архангельск
    Нужен совет от бывалых как лучше сделать вентиляцию
    Имеем частный дом из бруса без всяких вентиляционных шахт и премудростей. Когда на кухне появилась вытяжка стал вопрос как правильно сделать вывод. Почитав форум нашел самый приемлимый варинт - вывести на улицу сразу же заподлицо со стеной с установкой приточно-вытяжного колпака с обратным клапаном.
    Интересует вопрос - кто-нибудь ставил такие, есть ли конденсат на внешней стене? Как правильно установить когда вытяжка имеет выход на 120 в стене - то есть проложить пластиковую трубу и запенить или гофру запенить?
  2. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    У меня в квартире смонтирован выброс вытяжки через наружную стену.
    Только вместо козырька стоит круглая жалюзийная вент-решётка. Никакого конденсата нет. Козырёк, изображённый на картинке, себе бы не поставил.
  3. Zergov
    Zergov
    Zergov
    Архангельск
    КимДонЛо, если не затруднит - сделайте фото как она выглядит со стороны стены внешней
  4. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Примерно так:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Zergov, стоит именно такой же козырек с клапаном. Из минусов-когда сильный ветер-хлопает.Конденсата никакого нет. Проложена гофра в стене (по моему нержавейка) и запенена. Приятный бонус (правда непонятно почему?),пар вытягивает и при выключенной вытяжке...
    КимДонЛо, а чем эта решетка как у вас лучше:faq:. По эстетике не выигрывает, а клапана обратного нет...Да и дождь если сильный ветер попадает.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Решение точно не для Архангельска. КимДонЛо, какая толщина утеплителя стен?
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    1. Меньше сопротивление.
    2. Воздух отбрасывается от фасада, а не отражается от козырька и возвращается.
    3. Менее заметен на фасаде (к вопросу об эстетике)
    4. Через несколько лет (солнце + разные температурные режимы) пластик желтеет, трескается и начинает разрушаться.
    5. В пределах наружной стены стоят два обратных клапана.
  8. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Почему не для Архангельска?
    Толщина наружной стены: полтора кирпича (силикатный).
  9. vicha84
    vicha84
    vicha84
    Подскажите! Купили квартиру на 3-м этаже, хотим поставить вытяжку над печкой, но других вариантов, кроме как вывести ее на улицу через балкон нет. Подскажите, можно ли вывести через торец балкона на улицу и как это лучше сделать. Балкон утеплен и снаружи обшит пластиком
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    можно.
    Без ответа: "по месту" все решается. Транзит по холоду обяз утеплить, наружная решетка снаружи, если балкон кроме утепления отапливается то вероятно, что пригодится обратный клапан (автоматически перекроет канал после выключения вентилятора вытяжки).
    PS
    Вы запрос сделали в древнейшей теме, редко гости в старые темы "просто так" заходят. Заглядывайте в более свежие действующие темы типа этой Помогу в проектировании вентиляции - 3 (мои возможности консультанта "показали" мне Ваш вопрос - потому и среагировал быстро).
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Только пластиковую решетку, как в первом сообщении, не ставьте.
    А вот такую, к примеру, можно: Решетка с колпаком.jpg
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Красивая...:)А чем пластиковая не угодила? У меня шестой год стоит и ломалься не собирается и воздух обратно не пускает.
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А тем, что человек пишет: "хотим поставить вытяжку над печкой". :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, что за печка может быть...Я так понял, что это квартира. Может он плиту так обозвал...
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И все-таки нержавейка, на мой взгляд, надежнее. И почистить её проще, и к морозам равнодушна :)
