Подскажите, это автомат или УЗО?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sveta17, 29.04.13.
  1. Sveta17
    Sveta17
    Sveta17
    Москва ЗАО
    Добрый день!
    Осенью местный электрик установил на даче вот такой автомат (или УЗО?).
    Но он совершенно не держит нагрузки, даже если работает один прибор, холодильник, например. Хотим купить новый автомат (УЗО?).
    Знающие люди, посмотрите, пожалуйста, на фото, это УЗО или автомат?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это автомат. Далеко не лучший...
    Однако, его "выбивание" может быть связано с перегрузкой или его перегревом (вследствие плохо зажатого контакта, например). 40 ампер - это не мало. Это почти 10 киловатт.
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Я-я автомат. Возьмите АВВ и будет Вам счастье. По поводу выбивания, что говорит электрик установившей Вам сей девайс?
  5. КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    А может местный электрик еще и короткое замыкание где-нибудь устроил?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А синий провод на фото чего так загадочно к металической части прилегает? Не могу понять то ли специально закреплен, то ли случайно касается. толи вообще не касается, но тогда не понятно чего он там делает...
    ЗЫ автомат прогнозируемый на замену под пломбой поди?
  7. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Вот вот! Может у вас там где то что то коротит. Думаю надо поменять автомат. Если будет выбивать, искать проблему в нагрузке.
    фотку бы получше
