Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Всем добрый день! Решил создать тему по обустройству котельной ТТ котла КЧМ 70 квт, с использованием ТА.
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Объясню свой выбор системы:
    Рассматривал возможность использования ТТ котлов с автоматизацией подачи топлива, котлов с верхним горением, все отпали из-за требовательности к топливу. У нас сложно найти стабильно уголь хорошего качества.
    Пеллетники тоже отпали из-за низкого и нестабильного качества пеллет у нас.
    Плюс все автоматические котлы периодически имеют проблемы по механической части.
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Из твердотопливных котлов с чугунным теплообменником выбрал КЧМ, т. к.
    - всеядный
    - запчасти доступны и в наличии
    - возможность "апгрейда" (пеллетная горелка)
    - реально долгий срок службы
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сегодня забрал свой КЧМ. Купил в Афалина - Екатеринбург, оф. дилер Кировского Завода. Привез манипулятором и выгрузил в гараж.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    При выгрузке начали появлятся неприятности. Обнаружилась трещина ножки передней секции.
  6. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Причем трещину явно пытались заварить с тыльной стороны.
    И погнут лист зольника. (на фото обшивка котла снята)
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Дальше - больше. Я когда смотрел этот котел у дилера, обратил внимание, что когда смотришь через выход дымохода, на секциях какие-то шарики. Я подумал, что это дробь от дробеструйки каким-то образом прикипела... (Хотя сам литейщик, какого хрена там может делать дробь? Секции дробеструят не в сборе. Но я же не знал, что там может быть сварка...) После доставки открыл окошко для прочистки котла. Это капли от сварки. Место сварки сначала не мог найти, потом засунул внутрь телефон и сфоткал со вспышкой. Шов прямо на краю секции.
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Вопрос к специалистам - на сколько уместно наличие сварки на секциях? Чугунный емкость, работает под давлением однако... и температурой...
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Герметичность зольника - вид через открытую дверцу поддувала. Без комментариев.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Вот на такие ляпухи из герметика клеят теплоизоляцию на заводе-изготовителе
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Вид котла КЧМ после снятия обшивки и теплоизоляции... Весь перемазан герметиком. Теперь понятно почему эти котлы поставляются сразу с утеплителем и обшивкой - чтобы "спрятать" эту порнографию.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сейчас для меня актуальный вопрос - опрессовка самого котла. Хочу опрессовать его на том месте, где он щас стоит, не тащить его в котельную. Потому что если кроме обнаружившихся нюансов будет еще косяк по герметичности, есть смысл вернуть котел продавцу. Как сделать заполнить котел и сделать опрессовку в этом случае?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы уверены что это новый котёл, а не сборка из б/у? В 90-е годы мой знакомый с чугунными радиаторами такое делал. Уж очень похоже.
  14. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Нет не уверен. Котел по паспорту выпущен в начале 12го года, на складе стоял долго. Как мне сказали в Афалине (дилеры), 70квт - не пользуется спросом, т. к. "промежуточный" по мощности, берут либо 50-60, либо максимальный 80квт. Если посмотреть по секциям, то передняя и задняя стенка без ржавчины, выглядят как новые, и одна секция в середине без ржавчины, все остальные со ржавчиной. Ржавчина в виде таких "капелек", возможно капли от конденсата. Дилеры говорят, что даже новые секции с завода приходят иногда все ржавые, лежали где-то, поэтому это нормально.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Со сваркой, :no:, рекомендую вернуть котёл обратно. Думаю заваренной ножки и сварки на секции для этого достаточно. При нагреве она может и лопнуть.
