РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток дорогие друзья. Пришла весна и с ней начали вскрываться речки, начался ледоход. Значит пора и нам задуматься о расконсервации своего бассейна, но как правильно это сделать дабы сохранить его в целости и сохранности, что бы он и дальше приносил нам необыкновенные впечатления от купания. Расконсервация бассейна. Подготовительные работы начинаем когда лед в бассейне растает сам, ни в коем случае нельзя долбить лед подручными средствами т. к. это может привести к повреждению чаши бассейна (бетонный – плитка, пленка., композитный бассейн – внешнее покрытие гелькоут., полипропиленовый бассейн – повредить сложно, чаще всего вы просто наставите множество царапин на полипропилене). Наиболее подходящий температурный режим для расконсервации бассейна составляет 10-15 °С. Такой температурный режим снижает риск повреждения чаши при сливе воды с бассейна т. к. внешняя (уличная температура) уравнивается с температурой земли (грунта), что позволяет добиться наименьшего расширения (сжимания) материала из которого сделан ваш бассейн. Лед растаял и далее мы начинаем убирать из чаши бассейна гидрокомпенсаторы оставленные там при консервации бассейна (пластиковые бутылки, пенопласт и т. д.). Те бассейны, которые зимовали под открытым небом наверняка наполнены различным мусором (ветки, листья, различные мелкие животные и т. д.), который необходимо аккуратно убрать использовав для этого сачки для удаления мусора с поверхности и со дна бассейна. Сливаем воду из бассейна и приступаем к капитальной мойке, чистке вашего бассейна, обратите ВНИМАНИЕ на средства очистки бассейна для каждого покрытия бассейна будь то плитка, пленка, композитный материал или полипропилен подходит определенное средство. Не забывайте о технике безопасности при работе с препаратами – работайте в резиновых сапогах и перчатках, соблюдайте пропорции прописанные производителем средства для очистки бассейна. Не забудьте удалить отложения на металлических деталях бассейна, которые зимовали вместе с бассейном (лестница и т. д.). После очистки стен и дна бассейна тщательно ополаскиваем его и остатки воды удаляем вручную. Освобождаем закладные элементы от заглушек и начинаем установку оборудования – прожектора, лестница, различное навесное оборудование. Далее производим сборку оборудования в техническом помещении (при необходимости). Устанавливается система фильтрации (засыпается кварцевый песок), насосное оборудование, различные системы дезинфекции бассейна. Производим подключение питания всех систем водоподготовки бассейна. Перед тем как набирать воду в чашу рекомендуется обработать стены и дно бассейна раствором Дезальгина (средство против водорослей) – две крышки развести в ведре воды и обычной большой губкой обработать весь периметр бассейна, дать высохнуть естественным путем. Заливаем в чашу свежую воду и проводим первичную обработку воды – выравниваем уровень pH, далее ударное хлорирование воды. При выборе средства для уничтожения водорослей учитываем, что для бассейнов с хлорной, с озоновой или с кислородной водоподготовкой существует свой тип альгицидов. Если препарат не сочетается с дезинфектором, он не будет выполнять свои функции. Добавляем флокулянт - свяжет мелкие частицы и преобразует их в крупные частицы, которые потом будет просто убрать водным пылесосом. После запуска фильтровальной установки объем бассейна должен быть полностью прогнан через нее несколько раз. После этого необходима обратная промывка песка и долив свежей воды. Через два – три для вода придёт в норму. Обратите внимание на первые дни работы бассейна – систему фильтрации и систему дезинфекции. Ура купальный сезон открыт!
Написано много, однако конкретики кроме температурных режимов нет, предлагаю уточнить, лично меня интересует два вопроса: 1. какое средство лучше применять для удаления кальциевого налета на каркасном бассейне 2. какие щетки рекомендуете для оттирания налета? (химия не справляется) Может быть есть ноу-хау? 3. Как часто рекомендуется менять песок в песчаных фильтрах? Заранее спасибо за советы!
С третьим пунктом готов поспорить. У нас бассейн с 2010 года. Песок меняли только один раз в 2014 году. Да и зачем после зимы сливать воду. По крайней мере не во всех случаях это надо делать.
Адисан, лучше использовать когда грязь биологического происхождения, для удаления кальциевого налета, лучше использовать СТХ-51 или Компактал. В зависимости от жесткости воды, условий эксплуатации, песок можно менять и через несколько лет.
Какой жесткости у вас вода? Проводили процедуры по установке бассейна на зиму? Удерживали уровень рН воды в бассейне?
Жёсткость воды 10. Какие процедуры по установке бассейна на зиму Вы имеете в виду? Если слив воды ниже скимера и других труб, то да. Уровень рН особо не поддерживаю.
Одна из процедур это более длительная обратная промывка песка в фильтре. Таким образом вы разрыхляете слой песка и убираете мусор из фильтра. Вторая это продувка воздухом трубопровод и фильтр, для удаления остаточной влаги. Этого будет достаточно, чтобы оставить песок в колбе.
Ура, открыли купальный сезон. У нас сегодня лето. температура +20, заполнил бассейн. Заполнял через отопительный котел. Заполнял 2 дня. Дров истопил немало, зато вода 26. Урааааа, началось.
А есть такое средство, чтобы известковый налет со стен и чаши бассейна снять, не сливая воду? После использования пергидроли на стенах ее оказалось достаточно много, пытались отмыть с помощью туалетного утенка, но утенок быстро кончился. А больше ничего не было. И то, утенок съедал эту накипь только там, куда он попадал в неразбавленном виде. В остальных местах он не очень хорошо справлялся. В сухом итоге, мы местами отчистили бассейн, местами он с отложениями так и остался. Воду снова залили. Залили пергидроль. Сейчас стоит, выстаивается. Можно что-то еще сделать? Или только сливать воду? Бассейн Эксприт Биг.
Есть препарат стабилизатор кальция, он препятствует осаждению кальция на стенках бассейна, но вот удалит ли он уже образовавшийся налет не знаю. И я так понимаю, что PH вы не контролируете?
А объясните пожалуйста, зачем контролировать PH в бассейне? второй раз вижу в теме, но без объяснения... Бассейн только купили, поэтому еще новичок в теме...
Сам раньше не задумывался, но заметил при Ph 7.2-7.4 вся химия, даже коагулянт лучше заработал. И на упаковках химии производитель не просто так пишет что надо в начале восстановить Ph. Три дня водица была мутноватая, дно плохо просматривалось, купил электролит, понизил Ph (в основном я так понял у всех он высоковат), и за одну ночь дно просветлело, осадок выпал, вода стала на много лучше .
Согласна, у нас тоже так... Песок мы меняем каждые 2 года, хотя вода хорошая ,(в чайнике накипь не образуется) пробовали растянуть на 3 года, но вода как-то стала выглядеть на так как нужно..белесость проглядывала ..песок заменили, одна ночь и вода супер !
