Легкий пол (по весу)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем eaglemsa, 29.04.13.
  1. eaglemsa
    eaglemsa
    eaglemsa
    НижнийНовгород
    Уважаемые специалисты!
    Прошу прокоментировать, раскритиковать, посоветовать, возможно одобрить мои мысли:
    У меня дом - каркасник, на втором этаже ванная комната с разводкой водяного теплого пола 11 кв. м, потом планируется поставить джакузи (ещё кг 250 - 400, точно не знаю... на двоих ;)) плюс унитаз роднинький, раковина, немного мебели.
    Соответственно, есть переживания, что ещё стяжка пола весом в тонну - две + плитка + плиточный клей нарушат геометрию домика. А этого очень не хотелось бы...!
    Поэтому план такой:
    1 вариант: трубу теплого пола засыпать керамзитом, бросить сверху арматурную сетку и на все это положить виниловую плитку на клей.
    2 вариант: накрыть все пеностеклом в уровень трубы теплого пола, опять же арматурную сетку, а потом опять же виниловую плитку
    Что думаете по этому поводу? Прошу высказать свое профессиональное мнение, поделиться опытом или догатками!
    Благодарю всех откликнувшихся!
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Eaglemsa, а перекрытия какие? Пролеты, на чем эта комната будет? Если балки сделаны по типовым расчетам - выдержит стяжку и все остальное, только можно постараться ее залить 4 см, не более, да поровнее, чтобы плитку на тонкий слой. Не забыть про гидроизоляцию. А вот керамзит и пеностекло - с низкой теплопроводностью, эффективность пола упадет. Посмотрите у Valtec на сайте есть системы водяного пола вообще без стяжки, там все аксессуары есть.
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплый пол не обязательно заливать по всей ванной, соответственно под ванной и унитазом и в углах стяжку можно легко уменьшить в двое.
    Толщину стяжки можно уменьшить до 4-х см, если применить тонкую трубу, не помню, как называется, Специально для теплых полов 12 мм диаметроми раскладывать ее на тонкую сетку.
    Под плитку вполне допустимо.
  5. eaglemsa
    eaglemsa
    eaglemsa
    НижнийНовгород
    Спасибо всем откликнувшимся! К какому либо решению пока не пришел. Но возник ещё вариант - уложить бруски между трубами на бруски лист или два "вроде ГВЛ", потом бетоноконтакт и плитку на пол на тонкий слой клея.
    Хотя вариант сомнительный - какой-то "геморный"... Наверно использую Вариант 2 - с пеностеклом.
