1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Веранда пристройка
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Kreativ, 29.04.13.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Веранда пристройка
    Собираюсь пристраивать веранду, размер 550см х 250см каркасного типа, закрытую. Домик каркасный стоит на ленточном фундаменте. Участок весь под наклоном, местность весной влажная, земля песочно глиненая. До этого стояла (20лет) веранда на кирпичных столбиках высотой 160см от земли и они с каждым годом проседали и отходили в сторону наклона. Подскажите какой и как фундамент лучше сделать для данной местности, желательно подешевле и получше.
  2. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Если бюджетно, то вероятно подразобрать столбы на половину, связать их лентой железобетонной (ростверком 20-30 см), от дома до столбов подвыравнивать уклон (и для дома полезней будет). Я бы так сделал. ?! Сто раз еще подумайте, уклон у Вас опасный, лучше не экономить на фундаменте.
  3. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Столбы нужно разбирать, т. к они все потрескались. Получается лучше новые собрать и отштукатурить ?
  4. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Красота конечно важна, но потом. Вариант бюджетный №2: опять разобрать столбы наполовину, из доски 150 по выровненному периметру грунта сделать опалубку, кинуть пенопласт на дно, парой арматуры связать дом и т. д., залить 15см бетоном., собрать весь (хлам) бой и сотворить выше бутовую кладку (высота по желанию, то-бишь как пойдет)
  5. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Имею ввиду конечно ленту, а не всю площадь под пристройку .
  6. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    А потом вместо кирпичных столбов по ленте-кладке поставить каркасный деревянный фундамент вровень с полом дома. (У Роракотты тема Дейкинг.)
  7. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Немножно не понял, вкруг столба выровнять грунт и залить бундамент с арматурой на высоту 150мм ? разьясните пожалуйста подробнее
  8. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Рисовать не умею, обычная лента буквой п от дома до столба, потом между столбами и опять к дому.
  9. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Получается сделать фундамент под столбики и скрепить фундамент с домом а на него уже поставить столбили и между столбиками поднять на сколько получится стенки из кирпича?
    Такого плана как я щас нарисовал ?
    (У Роракотты тема Дейкинг.) А что это за тема? не могу найти, нету ссылочки?
  10. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
  11. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Ну а по поводу фундамента я правильно понял?
  12. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Совсем я запутал Вас. Рыть землю почти не надо. Траншейку см 20 между всеми столбами. Положить в траншею пенопласт сколько не жалко, по пенопласту бетонную ленту высотой 15см (с засверливанием в столбы и фундамент дома, засунуть арматуру), Если дальше не хочется возиться с бутовой кладкой, то ломать все столбы. И деревянные стойки .
  13. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Веранда будет каркасная с крышей и застеклена. С моим уклоном что лучше? столбы из кладки кирпича или деревянные стойки?
    Размышляю тут, если деревянные столбы со временем прогниют то их заменить будет меньще гемороя и дешевле.
  14. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Деревянные столбы, стоящие на ленте или кладке гнить не будут .
  15. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    А размер этих столбов какой лучше взять и чем их обработать?
