РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нижнюю плиту заливаю сам. Широкая камера 3 кольца d=1,5 м герметичная. Вторая камера 3 кольца d=1м ,верхнюю плиту заливаю сам. Сверху два кольца по пол метра d=0,7м. Всё нарисованное под землей. Над землей только люк.
Обычный это хорошо. Дело в том, что я ещё неделю назад не знал что такое шамбо. Я старался вникать во все проведенные в дом коммуникации, а про канализацию я стал задумываться только сейчас. Пару месяцев назад позвонил в контору, сказали 33 рубля и у тебя всё будет в ажуре дождись лета. Почитал интернет, решил снова позвонить в контору уже с вопросами о технологии изготовления. Оказалось, что кладут 3 кольца, дно не заливают (по блату, чтоб стекало) и всё. Ни праймеров ни эзолов. У меня цокольный этаж заглубляется на 3 ФБС в землю! Это полтора метра! А они три кольца! Решил сам делать. Подскажите что за тройники и где их устанавливать?
Почитал, про тройники понял. Появилась следующая мысля: Слив с рукомойников и с ванной направить напрямую в дренажный колодец, а фекалии пусть копяться в герметичной камере:
Elvir77 выложи свою идею, смету, процесс септика. Через пару недель тоже планирую сделать септик. Пока вижу это так: Глубина 3 или 4 кольца диаметром 1,5 метра 1 колодец с дном, второй без дна. Перелив на первом кольце по середине. Крышки бетонные Но не решил искать ли доборы (т.е. еще кольца меньшего диаметра для установки люка) или же сделать глубину в 4 кольца и люк ставить сразу же на крышку Т. к. на соседней улице делают ЖБ кольца, крышки и дно, но нет доборного элемента.
