РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток! Задумали построить каркасник. Сам дом обсуждается тут. Прилагаю планировку 1 этажа. А теперь поговорим о фундаменте. Основание: Земля у нас в основном суглинки с преобладанием песка. На участке под застройку бурил несколько лунок по 1 метру глубиной. Первые сантиметров 30 слой напоминающий плодородный, затем 30 суглинок, и далее песок. на метровой глубине практически чистый песок. правда под 1 углом фундамента через 40 см идет не суглинок а пласт глины толщиной около 25 см, далее песок. грунт плотный. Участок не ровный. Пологий склон, перепад высот около 50 см. Сейчас роется траншея под фундамент. Заглубление в самой низкой точке участка 40 см, в остальных как получиться (исходя из уровня). Ширина траншеи 70 см (20 песчаная подушка + 30 фундамент + 20 песчаная подушка). После того как траншею выкопают, планирую дно траншеи утрамбовать виброплитой. Уложить геотекстиль (правда оного у нас не нашел - вместо положу спанбонд 300 в 4 слоя) Затем утрамбовать слой песка 20 см и лить фундамент сечением 30х30 см. Армирование 4 прутками 2х2 18 мм. (рассчитывал в МЗЛФ 2.0). Для заливки закажу миксер. Далее над фундаментом запланирован цоколь из пенополистирольной несъемной опалубки. Внутрь заливать планирую керамзитобетон собственного замеса. Вот вроде пока всё. Уважаемые форумчане, укажите на возможные ошибки в моих планах.
Вопрос! Как выполнить дренаж! если в местных магазинах продавцы от словосочетания "дренажная труба" зависают? посоветуйте хэндмэйд, что-ли.
Перепроверил, калькулятор выдает арматуру 18мм. Возможно связано с габаритами фундамента, часть под домом в длину 10,5 м + гараж 7м, итого 17 метров.
Доброго всем времени суток! Долго думал над цоколем. Из чего его делать? Газобетонные блоки говорят нельзя (или всё же можно?) Дальше стал рассматривать конструкцию из несъемной пенопластовой опалубки. Но поразмыслив решил делать монолитную с утеплением с внешней стороны. Толщина 150 мм. Вот только из какого бетона лить? Керамзитобетон - легче и теплее, но дороже. А вот в одной из тем говорят что нельзя керабзитобетон под землю. Как быть? просто бетон или керамзитобетон? Что смущает, если лить цоколь из обычного бетона, не надо ли пересчитывать фундамент (ширину подошвы) ведь нагрузка заметно увеличится (дом каркасный)?
И ктож посоветовал геотекстиль под подошву? Смысл каков? После устройства подушки h=150-200 (3 нитки 14 раматуры) либо лить (бетон Б20) монолитный цоколь b=200 мм, либо выкладывать из шлакоблока с заполнением пустот тощим бетоном, с одновременной уствновкой шпилек. Керамзит на фундамент (как и на цоколь) применять нельзя, т. к. он не обладает необходимой прочностью.
Траншея-часть-трамбованный песок, наружная часть 20-30 см-завернутый колбасой в геотекстиль-щебень. Монолитную подошву делайте-400 мм-ширина, 200 мм-высота, три прутка 12 мм-вверху-внизу с хомутами через 400-600 мм из 6 арматуры. Потом на подошву-стеклоизол и ставьте несъемную Про пол, положите на песок-гидроизоляцию-типа изоспан Д или пленка полиэтилен 150-200 мкр Просто керамзит-слоями 20 см с проливкой цементным молоком. потом-пароизоляция и только верхняя стяжка (10-15 см)-керамзитобетон...300 кг цемента на 1 куб керамзита.
Рекомендует Дачник в своей книге. Назначение - защита от заиливания песчаной подушки, со всеми вытекающими. Еще раз глянул у сажина, такого нет Спасибо большое уже уяснил. Цоколь буду делать монолитным, из обычного бетона М-200 толщиной 150 мм, и утеплением с наружней стороны ЭППС. По Сажину получается, что достаточно 300 мм.
