Подключение варочной поверхности. Куда провода тыкать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a40, 29.04.13.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Став владельцем варочной поверхности, задумался о ее подключении. В инструкции ни полслова об этом ни на одном из 8 языков.
    Из поверхности никаких проводов не торчит. Маркированных крепежных элементов не вижу. Есть пять отверстий без каких-либо обозначений.
    Для поверхности у меня смонтирована линия 3х4 медных кв. мм.
    Есть схема, я так понял, мой случай первый - 1N ?
    Но куда провода вставлять? :faq:
    Поверхность bosch pkn675
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=4658214&clid=502
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы винтик выкрутите, там под этой крышкой должна открыться клеммная колодка.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Veseloff, спасибо, действительно внутри маркировка клемм имеется.
    На всякий случай хочу уточнить.
    Я должен фазу подключить к клемме 3 и сделать перемычки от клеммы 3 к клемме 2 и от 2 к 1. Таким же сечением 4 кв. мм?
    Клеммы нуля 4 и 5 имеют заводскую перемычку. Интересно, зачем же тогда потребителю показывать две клеммы?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно тоже 4 мм2 иначе клемма ровно не зажмется. А насчет заводской перемычки не берите в голову, зачем они так сделали, главное вы подключение правильно сделайте;).
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну почему я выбросил пару десятков сантиметров ВВГ 3x4 :(
    Теперь топать в магаз ради одного метра ПВ-1
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я не помню точно, но вроде там отдельный нуль для цепей управления и для нагревателей. Для сервисменов. Но не уверен...
    Не берите в голову.
    А что, перемычек штатных не было? Обычно стоят.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На клеммах не было.
    Поищу внимательнее, может где отдельно в упаковке завалились.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могут рядом с клеммами всунуты, присмотритесь, или на обратной стороне крышки.
    Такие же, как и на нулевой.
  9. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Перемычек может и не быть. Так что придется сделать самим. Если у вас подключение однофазное, то ваш вариант 1N. Фаза на контакт 1.2.3.; ноль на контакт 4.5.; для земли должен быть отдельный винтик на корпусе. Подключайте и будет все работать.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, все клеммы опознаны :), план действий понятен.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Задом чую, что они там есть;)
    Фото подкрышечного пространства в студию!
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Они действительно там были :) Всунуты в ребром в пазик, сразу не обратил внимания.
    На вид, сечение у них едва ли до 2,5 квадратов дотягивает.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я о чём! Должны быть.
    За сечение не беспокойтесь, его хватает за глаза. Главное, зажать хорошо.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Итак, варочная поверхность электрически успешно подключена, всем спасибо! :super:
    Остался еще вопрос, хотя уже не по электрике.
    А как она в столешницу должна встраиваться :|: ?
    Дело в том, что мебель пока не привезли, срок изготовления долгий, поэтому устанавливаю сам в самодельную конструкцию.
    Вопрос, ВП должна прямо своей стеклокерамической поверхностью опираться на столешницу?
    Или крепиться к мебели должен металлический блок, который под стеклом? В его торце имеется куча отверстий. То ли для крепежа, то ли для вентиляции
    Ни одной поясняющей схемы в комплекте :faq: :faq:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стекло кладётся на столешницу.
    Изначально снизу к стеклу приклеены тонкие уплотнители. Вот на них оно и лежит.
    Конструкция креплений предусматривает закрепление плиты к столешнице, но никто этого не делает, да и я не вижу смысла. Лежит она под своим весом и всё.
