Фундамент из блоков на песчаной подушке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SnbKursk, 29.04.13.
  1. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться.
    Есть участок, находится более-менее на возвышенности, весной подвалы не заливает. На участке есть фундамент из блоков ФБС, 3 ряда, на песчаной подушке. Толщина первого пояса - 60 см, второго и третьего - 50 см. Размер - 10 на 10,5. Есть несущая стена, примерно посередине, получается до коробки 4 и 6 метров. Стоит эта конструкция 6 лет, трещин и изломов нет. Возникает вопрос - можно ли на этом фундаменте возвести 2-этажный дом из газосиликатных блоков + отделка кирпичом.
    Мне было сказано, что в идеале надо было класть железобетонную или ленточную подушку под блоками, а без этого стены и перекрытия утяжеляют конструкцию и их может повести. И вот, чтобы этого не было, есть несколько вариантов.
    1. Снести все к чертовой бабушке и устроить ленточный бетонный армированный фундамент.
    2. Устроить поверх существующих блоков армирующий пояс, высотой, скажем, 30 см.
    3. То же, что предыдущий вариант + убрать блоки несущей стены, (которая посередине коробки), сделать подушку из ж/б и вернуть блоки на место. Тут я как-то засомневался, как это взять и выдернуть блоки, но мужик (типа прораб) сказал - не вопрос, выдернем. Но мне как-то все это подозрительно.
    Ну и сказали, что надо облегчать дом, например, перекрытие второго этажа делать облегченным, деревянным.
    Почва - суглинок. Весной сухо, влаги нет, ручьев поблизости тоже нет.
    Вот фундамент, еще не обсыпанный, на момент строительства, 2007 год.
    Возникает вопрос - что делать, надо ли усиливать фундамент армопоясом, если надо, то как именно, либо вообще ничего не годится и надо все разбирать. В общем, люмые мнения и советы приветствуются.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пригласить грамотного строителя для обследования .
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    1. Все сносить не нужно.
    2. Если цоколь поднимать все равно нужно (судя по фотке), то можно это сделать монолитным поясом. Если бы дом строился по проекту, то монолитный пояс мог бы и не присутствовать, но в Вашей ситуации отчего бы и не перестраховаться.
    3. Вы правильно поднимаете вопрос о нагрузке на среднюю стену. При бетонных перекрытиях эта лента скорее всего не понесет. Правильная последовательность - сделать геологию (взять у соседей, взять у председателя геологию, которую делали газовщики, etc.), найти конструктора, который посчтает расчетное сопротивление грунта и соберет нагрузки (для разных вариантов перекрытий). После этого принимать решение. Для наружных стен, толщина ленты 600, скорее всего, достаточна (но лучше все же посчитать).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю этого будет вполне достаточно. ГБ 2этажа эт относительно лёгкий дом, а грунт у Вас вряд ли болото какое, т. е. достаточно твёрдый раз стены из ФБС несколько зим без трещин стоят.
  5. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Спасибо!
    Показал свой фундамент знакомому строителю, и тот сказал, что фундамент вполне нормальный, а армирующий пояс вполне можно заменить тем, что при кладке цоколя черновым кирпичом закладывать туда сетку.
    С другой стороны - монолитный пояс вроде как крепче и надежней.
    Что выбрать?
    Если бы они еще одно и то же говорили, а то кто что говорит!)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В шею такого экономиста. Явно каменщик, ему с бетонными работами возиться в лом. Ему кубы кладки подавай. Арм. пояс обязателен.
    Возьмите лопатку да сами откопайте основание фундамента в одном месте. Фото сюды .
  7. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Да не, ему коммерческого интереса никакого.
    Я не очень понял, что надо откопать, поснимал фундамент.
    Внутри:
    Трещина по стыку блоков:
    Средняя стенка:
    Вот такая земля тут:
    Общий вид:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Откопать траншейку рядом с блоком что бы увидеть на чем стоят блоки. Ну чего проще то ?
    Не в коем случае не подкапываться под блок !
  9. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Откопал. Вначале идет песчаная подушка, на глубине 21-23 см начинается суглинок.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Значит бетонной подготовки нет. Хреновато ...
    Армпояс обязателен вдвойне !
  11. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Спасибо!
    30 см. высоты армопояса нормально будет?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вполне. Только товарный бетон от М 200 и качественное армирование .
  13. SnbKursk
    SnbKursk
    SnbKursk
    Курск
    Все понятно теперь, спасибо!
