Гараж-мини СТО, помогите советами, только планирую
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем drive1, 29.04.13.
  1. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Всем привет! Сейчас пока занимаюсь оформлением земли. но уже нужно подумать о будущем.
    Планирую построить гаражи для ремонта авто.
    В идеале 3 поста: два бокса высоких по 4 метра высотой, 5 ширина и 7 длина каждого (под подьёмники) и один бокс для диагностики высотой 2.5 - 3 метра.
    Но денег мало очень, и придётся занимать наверное, поэтому планирую запустить пока 1 гараж маленький который 2.5 высотой с смотровой ямой.
    Боксы делать из пеноблока думаю на ленточном фундаменте, крыша профнастил (утеплить пенополистиролом наверное), помещения тёплые чтобы были, буду тянуть газ.
    Вопросы:
    1. фундамент делать сразу на 3 бокса, чтобы потом не мучиться с их соединением? Даже если пока построю один бокс, потом пристроить другие будет проще.
    2. Либо дешевле будет сразу построить 2 бокса (маленький и 1 высокий), так дешевле может даже выйдет чем строить под 1 авто ? И быстрее потом вложения отобью.
    3. дополнительные помещения тоже планировать нужно? Под котельную например где буду размещать котёл отопления, его вроде нужно в отдельной комнате ставить, или можно просто потом за перегородку котёл поставить? Возможно туалет и комнату отдыха тоже нужно? но я думаю их потом может пристроить лучше из бруса например, дешевле выйдет и проще, и сейчас и так нет денег а это выйдет очень дорого всё.
    У меня постоянно вопросы возникают если можно я буду их в этой теме задавать.
    Ещё не знаю как участок засыпать, т. е. чем дешевле и практичнее, чтобы там по нему проехать можно было, песок а затем щебень? а какой толщины песок насыпать и сколько щебёнки сыпать?
  2. rumm
    rumm
    rumm
    Из каких соображений выбран пеноблок? Планирую для себя из бетонных блоков гараж 5х8, пеноблок показлся слабоват.
  3. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Слабоват чем? у вас перекрытия железобетонные?
    Я в строительстве мало соображаю, признаюсь сразу.
    Пеноблок выбрал по цене, т. к. из него будет дешевле всего, он доступен, его легко купить, доставить и прочее. Живу в селькой местности почти, и тут пеноблок самое доступное, и рабочие есть по пеноблоку.
    У меня на участке дома уже стоит гараж из пеноблока, зимой отапливал гараж буржуйкой когда там работал, затем бренераном. Без утепления нормально протапливается гараж мой, даже в - 30 вполне дойстойно было. А потом могу утеплить уже чем нибудь снаружи если припрёт.
    Не могу определиться с воротами, распашные и утеплять или же секционные. Возможно распашные пока утеплишь они уже почти как секционные выйдут?
    Возможно потому что я коряво излагаю мысль.
    Буду вначале делать гараж на 1 авто мелкий, но сразу с перспективой на пристрой большого гаража. Даже в голове план есть как это будет выглядеть, не знаю как нарисовать только чтобы тут выложить.
    Есть ли люди кто может помочь мне советом с моим строительством? не знаю например как крышу правльно сделать, какой расстояние между стропил делать.
