Как расширить фундамент под облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей19740929, 29.04.13.
как расширить фундамент под облицовочный кирпич
Голосование закрыто 17.06.13.
  1. 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7.
    83,3%
  2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича
    16,7%
  1. Сергей19740929
    Сергей19740929
    Сергей19740929
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Возникла у меня следующая проблема:
    Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо.
    Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как "Отказаться от кирпича"
    У меня только такие предположения:
    1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится.
    2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.
  2. Сергей19740929
    Сергей19740929
    Сергей19740929
    Московская область
    Неужели нет вариантов и предложений?
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    МОжет стоит рассмотреть вариант утеплителя и штукатурки? Или панели под "кирпич"?
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Прокопать вдоль фундамента узкую траншею, глубиной500-600мм,засверлить под углом штыриФ12 через 400мм,положть на них вдоль 2Ф12 залить бетоном 200-много раз так делали до трех этажей
  5. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    а почему 500-600 ммм глубина и какой ширины возможно прокопать при такой глубине ?
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Примерно 300мм растительный грунт-надо его пройти, на подсыпку песка100мм,На ширину лопаты. Цифры примерные, главное хорошо прицепиться к главному фундаменту
  7. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    А если основной фундамент ТИСЕ ? с глубиной сваи 170 см ?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    7 см свес это по-моему фигня. сделайте монолитное уширение-ступеньку и ведите стены на-здоровье. не забывайте связывать с основными стенами. Да и узкий облицовочный кирпич используют. почему нет? он же облицовочный, а не несущий. тогда вообще будет 4см даже заморачиваться не надо будет.
