Смотровая яма в гараже (кессон)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pavel_CH, 29.04.13.
  1. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Добрый день.
    Приступаю к постройке гаража. Обязательное условие - наличие смотровой ямы (без нее это не гараж, а сарай будет).
    Ситуацию осложняет наличие высокого УГВ. По весне - около 20 см.
    В таких условиях напрашивается только сооружение кессона. Размеры ямы планирую следующие - 3x1.5x0.7. Материал - сталь 4 мм. На дно планирую стальной лист (якорь) с размерами примерно 4x3. К нему будут приварены четыре стенки. Под дно кессона водоотводная труба в щебне.
    Это все теория, теперь практика.
    1. Краном не подъехать не встать никак. Поэтому сварка на поверхности с защитой швов, а потом опускание краном - не получается.
    Отсюда:
    2. При сварке по месту не получится защитить окалину с обратной стороны якоря - значит через 5-10 лет может проржаветь до дыр.
    Но, даже если и краном, то как говорят - все равно металлический кессон больше 20 лет не прослужит.
    Поэтому вопросы:
    1. Есть ли возможность еще как либо организовать сборку кессон при сварке его по месту с более менее продолжительным временем его последующей службы?
    2. Есть ли другие варианты? Например пластиковый кессон или что-то подобное?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Лет 20 назад при ремонте дома в деревне нашли книгу о строительстве погребов из глины. Тогда же строили гараж. Вырыли яму 3-1.5-1.5м. Сделали опалубку шириной 20см.Привезли красную глину, ту что кирпичи делают. Смачивали водой и трамбовали в опалубку, пол так-же.Затем снаружи залили водой, проверили на протечку. Пол залили бетоном, стены выложили белым кирпичем. Раствор замешивали покрепче 1к3. Пока протечек не было. А книгу к сожалению утеряли.
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Не проедет кран, воспользуйтесь манипулятором. А по поводу службы погреба-кессона, у родителей гаражу больше 30 лет. Именно из за высокого УГВ, был сварен кессон. Пока полет нормальный.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
