Освоение торфяного участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем майская, 18.09.08.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Копали в ручную, трактор не заедет.
    там где сосны- было еще много-много сосен берез и особенно кустов, нужно было убирать (оставили парочку всего).
    перепад участка был слишком большой- выравнивали.
    там где не было сосен- там был торф, без какой-либо растительности, лежал горой, вот ее и сняли.
  2. mar_mik
    mar_mik
    mar_mik
    Томск
    Культиватором перепашете - будет без комков.
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Решился все таки на то, что часть участка сделаю, как предлагают жители южных стран :aga:
    примерно 3 сотки выделил под это.
    Первым делом начал с дорожек, чтоб ходить было удобнее.
    - вытаскиваем торф на штык лопаты
    -стелим геотекстиль 200
    - строительный песок + трамбовка + проливка.
    Результат порадовал. Твердая поверхность, которая после дождя не превращается в кашу. Дальше будет щебень, после опять песок и какое-то финишное покрытие.
    ca9707b6-d591-4b35-9fb5-1f3c327995d0.jpg 9c039629-ca87-4e09-81f3-17986727c855.jpg
    После укатал часть участка геотекстилем 150 и начали отсыпать песочек.
    1 камаз на 1 сотку. (подъем участка на 10 см)
    потом трамбовка, завоз почвы, трамбовка, трава. Получается не бюджетно конечно...
    Весь участок так не потяну. Но в качестве эксперимента - пусть будет.
    Обратил внимание, что там, где пару лет назад торф перекидывали с места на место,- но становится уже черным, больше похожим на землю. даже что-то пытается расти, типа травы.
    Есть мысль насыпать песочка (кое-где нужно приподнять участок), доломитки, пройтись культиватором и засеять сидератами. может чудо случится.
  4. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Север Московской области
    Здравствуйте, очень хочется узнать, у тех у кого торфяные участки уже освоены, все ли удачно и что растёт на ваших участках. Если не жалко пожалуйста, поделитесь фотографиями :hndshk:
  5. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Мой торфяной участок находится в Солнечногорске мос. обл. Низина, торф 2м, голубая глина. Участку 7лет.
  6. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Может кто делал септик, Ваши впечатления, и если можно расскажите какой и как работает.
  7. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А Вы не написали самого главного - какой у Вас УГВ. От этого зависит все. И не только выбор септика, но и то, что сможет расти на Вашем участке.
  8. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Добрый вечер, угв благодаря дренажу примерно 1метр, хотя в колодце вода вровень с землёй. Да и в дождливо время, торф как сырая губка. С посадками разобралась. Вот теперь обживаемся, о септике задумываемся, хотя понимаю что ничего не выйдет, скланяемся к долгоиграющему биотуалету. Но мечтать то ведь не вредно) :|:
  9. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Почему это не светит? Любая установка горизонального типа, желательно чтоб если с автоматикой, то с такой, чтоб была не в тем, а в доме. "твереобразные" к примеру.
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @El-len, с этого места поподробнее :um: записываю.
    С септиком никак не решусь, что ставить. Есть мысль ЛОС и автоматикой сбрасывать на расстояние через метров 40. Там есть место для большого поля рассеивания. сделать насыпь (типа кургана)
    Хочется дешево и сердито.
    Прошел почти год, как поставил эксперимент (в самом верху этой страницы я писал об этом)
    2.5 сотки газона на торфе через тряпку.
    результат этого лета.
    ee152adb-bfe6-40c9-9120-d4a1cdfecf36.jpg 918d81a1-a7e2-4232-862a-48bb624e0d03.jpg
    Конечно были нюансы (содержать газон то еще приключение), лето было необычным для нашего региона (то сухо месяцами, газон попросту горел, то влажность постоянная).
    Отлично играем в мячик, носимся,- нигде ничего не дрожит и не проваливается, лужи не стоят.
    Прошлой осенью почти весь участок закатал в тряпку и отсыпал песка (на фто видно). Предварительно сделан дренаж с уклоном в канаву. За зиму все отстоялось, по весне подсыпал где просело.
    Сейчас передвигаться практически по всему участку - комфортно. Забыли, что такое торф (смотрю старые фотографии- даже не верится, что было по другому).
    Грядки насыпные делаем потихоньку. под кусты вырезаю дырки, углубляю, песок/земля.
    Уровень воды в колодце упал кстати. Раньше было почти вровень уровню земли, сейчас ниже на 0.4- 0.7 м где-то).
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня весь участок под геотекстиль. Тряпка эта волшебная - наше все. Правда отсыпаем - поднимаем частями, сразу такой объём не осилить ни финансово, ни физически. Ещё и планировка такая, что технику не загнать, и старый дом посередь участка, и новый уже стоит, все вручную считай. Осваиваем потихоньку, да в принципе оно и неуспеху, пока стройка.
    Там где без геоткани - весной земля как после бомбежки, вся ямами и буграми. Где уже лежит- все ровно и вниз через торф уже не улетучивается. Дренаж тоже сделан, хоть он и работает только тогда, когда угв падает ниже него, но все равно, улучшения видны. Мы по боковым сторонам участка закопали дренажную трубу 200ку в гранитный щебень.
    Септик будем ставить в следующем году, сосед рядом Тверь поставил, доволен. Но дорого. У многих обычные кольца закопаны по 2 колодца, куда оно там рассеивается - мне лично непонятно, особенно если учесть, что угв в ноль бывает при разливе реки. Можно и подешевле установку конечно поставить, но как я поняла навскидку не углубляясь в тонкости - если ее затопит, то там то ли автоматика неремонтопригодная, то ли ещё что то.
    Забор ставили - под столбы ничего не бетонировали, только забутовка гравием и вниз ниже глубины промерзания. Рядом у кого стоит просто забитые столбики не глубоко - по весне все гулять пошли по высоте. А забетонированные - и тоже своей тайной жизнью живут, причём я даже не пойму, то ли их пучит-выпирает, то ли наоборот в плывун затягивает потихоньку.
    Грядки тоже все поднятые в коробах.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @ezh178,
    Газон и участок - загляденье. :super:
  13. АннаШа
    АннаШа
    АннаШа
    Сегодня узнала, что свежекупленные 6 соток- болото торф 1,5 метра. Начиталась и про змей, и про свойства болот... Вот и думается, а стоят ли подвиги будущие здоровья и финансов?(Купили потому, как рядом оказался участок, но местные мы не так давно, тонкостей разных не знали(
  14. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Не переживайте, торф 1,5 метра, это совсем не много. Начинайте изучать про осушение участка, свайный фундамент и геотекстиль. Если захотите, у Вас всё получится! Да, но работы будет много:aga::hello:
  15. Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ершофф 01
    Ну и читайте темы на форумхаусе, там про это много чего есть, и фотографии участков тоже смотрите
