Вода пропала\ушла
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KeNeDi, 29.04.13.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вода пропала\ушла
    Дано:
    -глубина скважины 53 метра
    -бурили прошлой осенью
    -насос калибр 65 метров
    -осенью и зимой проблемы с водой не было, вода не кончалась. Даже если насос оставить включенным на 3 дня.
    проблемы начались весной, после того как попала дождевая вода (тающий снег). И насос перестал работать, ремонт показал забился песком.
    Сейчас насос на само дне и воды нет.
    Почему так и что делать?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Написано непонятно но для начала почистить - если пишите что насос забило песком значит и в скважине тоже песок. Откуда он там взялся - другой вопрос - напишите что за скважина (песок-известняк) какая труба когда бурили есть ли фильтр (конструкция скважины воопчем). Воды вообще нет? - проверьте грузиком на веревочке уровень и фактическую глубину. :hello:
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спасибо за ответ, я не очень разбираюсь, но все же попробую ответить на вопросы.
    Что за скважина не скажу, но песок частый гость в воде.
    Труба черная, что на картинке.
    Бурили начало сентября
    да фильтр делали, самодельный
    вчера насос выкачал всю воду в течении двух минут.
    насос не достает до дна см 50.
    Звонил бурильщикам которые бурили, их предположение что фильм засорился и нужна чистка.
    Чистить будут так: поднимать и спускать 2 метровую трубы без отверстий (тяжелую). Но смогут не раньше чем через две недели.
  4. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Ну если бурильщики не пропали - не все еще потеряно.
    Здается мне, что скважина не прокачана (а может и некачественно промыта при бурении).
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    звонил к другим
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вокруг трубы бурильщики чем-то обсыпали? (щебень. ПГС) Если говорите что вода пропала после попадания талых вод - есть вероятность что сверху намыло глины и перекрыло фильтр. Что за самодельный фильтр кстати - дырки в трубе или сетка?
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    фильтр - сетка.
    воды нет, на дне см 40 жижа.
    посоветовали залить скажину водой и опустить вибро насос.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Есть другие варианты
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Сегодня был на участке, все так же воды нет.
    сегодня спустил новенький вибрационный насос, он воду - жижу выкачал в течении двух минут. жижа глинястя. на дне скважины песок. воды вообще нет. у соседей вода есть, но говорят мало, но есть.
    что делать? бурить дальше вниз или есть другие варианты.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спускал камеру, картина удручающая. Дырки в трубе закупорены глиной. Залил воды под напором и уже 3 день качаю без остановки, вода глинистая. Похоже было обрушение, из-за того что скважина новая! Ладно хоть вода пошла.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все хорошо что хорошо кончается:)...Если щель затрубная не закрылась сыпаните несколько мешков ПГС или песка крупнозернистого - может таки опустится со временем к фильтру. Щебень только не надо..застревает как правило на середине.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    спасибо
    все три дня качал малышом и опустился на 2-3 метра, теперь песка практически нет (сперва концентрация песка была большой), сейчас же воды желтоватая, глинистая.
    спасибо
