Строим дву этажный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Мастерандрей, 29.04.13.
  1. Мастерандрей
    Мастерандрей
    Мастерандрей
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хотим строить дом 2 этажа (газосиликатные блоки 300 мм, утеплитель 50мм, керамический кирпич), цоколь керамический полнотелый кирпич 5 рядов, перекрытия деревянный балки 100/200 засыпка опилки. Земля суглинок, грунтовые воды 90-100см. Хотим снять снять плодородный слой 40 см, настелить геотекстиль, потом засыпать песком 60 см с утрамбковой (проложить трубы дренажные трубы) затем щебень 20 см, песок 20см, пленка 200мкм и плита с ребрами жесткости 400/300 плюс плита под всем домом 100 мм (ребро составляет 400/400мм армирование в два ряда ø14 мм в три прутка) плита армируется сеткой 8/8 мм два ряда. Может мы неправильно выбрали фундамент?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может вам не стоит пытаться самим придумывать "надежные", но необъяснимые фундаменты?
  3. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Возможно, вам стоит проконсультироваться по фундаменту не на форуме, ведь не гараж строите! Это не так дорого, да и потом выйдет дешевле переделок.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
