Внутренняя стена сауны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Rizanka, 18.09.08.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Подскажите пожалуйста, а если стена парилки внутреняя, как тогда пирог сделать? Вагонка, фольга, миниральная плита, а что потом НУЖНО.Т.К. дальше уже будет стена комнаты - ламинированный ДСП. Может еще фольгу, что бы разделить вату от стенки комнаты??
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Все так, фольгу между дсп и ватой - не нужна. Ведь влажность будет только в парилке. А герметично никогда не сделаете, поэтому пусть вата сохнет...
    Написал а потом подумал... :)
    Зачем там вата вам? Пусть комната тоже прогревается чуток хотя бы... Можно просто: вагонка-зазор-фольга-лдсп.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А может вообще без стенки? Пусть комната не только чуток греется. :)
    Как в прибаутке : "Подумали? Понравилось? Тогда подумайте ещё раз" :)
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Можно вообще без бани, в таком случае...
    А по теме, то не вижу 100% необходимости городить утеплитель во внутреннюю перегородку... Можно, конечно, но не архиважно...
  5. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо, ну прогреется хорошо когда прохладно, а летом то не ооочень.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Согласен с предыдущим оратором, но с небольшим уточнением.
    Абсолютно герметично действительно не сделаете. То есть пар будет попадать в каком-то количестве в утеплитель. Ему нужно обеспечить выход оттуда. Если за утеплителем будет фольга - то выхода не будет. А мокрый утеплитель - это не утеплитель. Но если фольги не будет, пар будет проникать в щели вашей ламинированной ДСП, и она загниет. Тоже плохо. Я здесь вижу такой выход. Между утеплителем и ДСП сделать воздушный вентиллируемый зазор 1-2 см. с возможностью вывода пара наружу.
  7. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо, это просто оставить пространство, а как оно будет вентилироваться?? Туда нужен вентилятор?Что то не соображу.
    А как тогда со внешними стенами прокладывается пергомин (вагонка, фольга, вата и пергамин,обшивка домика), значит там тоже будет вата мокрая?
  8. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вентиляторы нужны обязательно... небольшие такие, штуки три-четыре. по низу в зазоре и по верху (лучше - если вентилятор+маленькая тепловая пушечка) :)] Сохнуть будет очень быстро, глазом не успеете моргнуть...
    Или так: когда будете укладывать ЛДСП, то снизу и сверху оставьте зазоры, чтобы вентилируемое пространство не оказалось полностью закрытым. Таким образом добьетесь эффекта конвекции, и вата (если все же решили, не смотря не на что, ставить именно вату) будет сухой.
    Уточнение на счет фольгированной пароизоляции внутри парилки: желательно её настелить с заходом на пол, чтобы вдруг образовавшийся конденсат скатывался вниз...
    Сейчас нарисую Вам рисунок...
  9. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
  10. борода1
    борода1
    борода1
    Красноярск
    а у меня так вагонка,фанера 6мм швы проклеены алюминиевым скотчем,минплита,3мм вспененого полиэтилена,вагонка начало из парилки получилось хорошо.летом прохладно зимой тепло конденсата нет:)
  11. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    А у меня такой вопрос, у меня баня сруб. переруб между парной и к. о, как у теплить? Можно ли ф альгу прибавить прямо к перерубу, или делать зазор?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но зачем утеплять?
