1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из кирпича. закончил коробку - ВОПРОС ПО ПОДСЫПКЕ УЧАСТКА
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quat384, 28.04.13.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый вечер!
    строю дом из кирпича в Краснодаре.
    закончил коробку, накрыл, поставил окна, теперь ломаю голову, как лучше поступить с подсыпкой участка. Людим добрые, поможите советом!
    дело в том, что имею по фасаду газовую трубу на высоте порядка 3,10 см. и чтобы технеика могла заходить на участок - пришлось на см. 50 углубить участок перед домом.
    сейчас там имеем хорошо утрамбованную за время стройки площадку, усыпанную среднего размера щебнем и обломками кирпича. До уровня будущей нулевой отметки (верхняя поверхность тратуарной плитки) не хватает 45 см. от текущего уровня площадки. Вся площадка перед домом будет почти полностью отделываться тротуарной плиткой под стоянку своих и гостевых авто.
    помогите разобраться со следующими вопросами:
    1. каким материалом лучше подсыпать (из соображений результат/цена)? понимаю, что возможно, лучшим вариантом будет подсыпать недостающую высоту щебнем или гравием, но он выходит намного дороже, чем завести камазами грунт с какой-нибудь расположенной поблизости стройки...
    2. до какого уровня подсыпать? насколько я понимаю, от нулевой отметки нужно отминусовать толщину тротуарной плитки (6 см.), слоя подсыпки отсевом под плитку (10 см.), остальное я могу засыпать грунтом с к-том 1,3 на усадку, верно? То есть 45 см. - 6 см. - 10 см. = 29 см.* 1,3 = 37,7 см. мне нужно засыпать грунтом?
    3. в переди дома, практически на красной линии фасада участка в зоне съезда в образовавшейся низине после дождей достаточно долго стоит вода (см. фото). IMG_1514.JPG
    почва там даже заилилась. Как с этим стоит поступить при засыпке? в любом случае по участку буду делать под землей ливневку в дренажный канал сзади. Может быть просто подвести трубу к этой утрамбованной и заиленной низине, чтобы скапливающаяся там вода (даже после подсыпки) отводилась за участок и не квасила грунт подсыпки? Или есть другие способы, как отработать с этой утрамбованной заиленной зоной впереди участка?
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Неужели некому поделиться опытом?
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    1. Дешевле всего принять грунт от тех, кто роет подвал или цокольный этаж поблизости от вас. Обычно (в МО) отдают за дарма.
    2. Вы все сами посчитали. Только коэффициент усадки может быть разный в зависимости от грунта. Если ровнять привезенный грунт будете трактором, то попросите его поездить по этому грунту туда-сюда и поймете сыпать ли еще.
    3. Если заполните низину водопроницаемым грунтом (песком, гравием), то нужно будет подвести дренаж. Если заполните глиной, то дренаж не нужен, а нужна правильная планировка, чтобы вода стекала в нужном направлении.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нужен трактор-машину из глины вытаскивать...
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Какую машину? Вашу? Человек собирается замостить это место тротуарной плиткой.
