Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да так и палят
    да
  2. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Вопрос, есть блок на 2 кв и 2.5,время разгона разное будет? Пила на 1.5 кв.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет примерно одинаковое, время разгона примерно у всех 3 сек, но это время разное из-за качества изготовления
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В китайских блоках ПП больше всего бесит время когда вообще ничего не происходит. После нажатия кнопки вал сразу не крутится. Это пока конденсаторы разные внутри заряжаются, схема выходит на режим. С непривычки кажется что-то с кнопкой случилось и она не работает. А само время разгона больше чем на интерсколовском фрезере ФМ-32/1900 не бывает. :aga:
  5. ksys
    ksys
    ksys
    Поставил двухпроводной блок в удлинитель. Итог торцовка с первого раза крутит плавно, потом как без блока. Пока не обесточишь удлинитель, потом таже схема. В чем может быть проблема? Блок krrqd12a.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конденсатор фильтрующий у вас подключен до выключателя, решение уже писали выше на примере торцовки девалт
  7. ksys
    ksys
    ksys
    С девольт обсуждали 3х проводной. Хотелось в удлинитель двухпроводной пп запихнуть.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что мешает собрать такое устройство плавного пуска в отдельном корпусе со своими вилкой и розеткой, а затем подключать его между инструментом и удлинителем или между удлинителем и настенной розеткой?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все тоже самое
  10. ksys
    ksys
    ksys
    Я выше написал-
  11. ksys
    ksys
    ksys
    Хотелось без разбора пилы (гарантия)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    2 варианта:
    1) Купить пилу у которой с завода стоит ПП
    2) Собрать релейный блок ПП
  13. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Не нашел в Москве где купить KRRQD12A...
    Какие есть аналоги 2-проводные?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Есть в регионах, почтой
    блоки ПП от ушм
    например от энкора УШМ - 2,5-230 и интерскола и тд
  15. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Приветствую. Приобрёл БПП с тремя проводами и маркировкой XS-12/D3, надеясь на то, что вмонтирую его в удлинитель и буду использовать с разными инструментами. Но мои надежды были разрушены, потому что данный блок работал должным образом только в случае его установки после выключателя. Я правильно понимаю, что для использования БПП до выключателя, расположив его в удлинителе, надо покупать вариант с двумя проводами? В противном случае трёхпроводной блок можно использовать только вмонтировав его в инструмент после выключателя?
    P. S.: установив XS-12/D3 в удлинитель, я проверял его работу на болгарке и обычной лампочке накаливания. Разумеется, у лампы накаливания фильтрующий конденсатор отсутствует.
