Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да разница большая
    в закрытых корпусах нужен
    там вентилятор хорошо дует у ушм
    запас должен быть побольше
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть. разница очевидна - это количество проводов.
    но если без шуток, то у меня такой опыт: задался я целью снабдить мощный торцовочник плавным пуском (у него редуктор не выдерживал резкого разгона), и в гугле посоветовали поставить блок розжига галогеновых ламп, типа там тоже тиристор, но он 2 проводной и ставится в разрыв...сказано - сделано...очень не понравилось мне сие удовольствие, при нажатии кнопки старта происходит сильный кратковременный рывок двигателя, а затем, спустя секунду, он начинал плавный разгон...пробовал 3 шт.- все одинаковые ..
    купил 3 проводной - работает замечательно
    и с сего дня все 2 проводные ПП для меня умерли
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    месяц назад купил самый сильный ПП, -16 ампер
    а у меня Бошевкая 2,5 кВт болгарка разобранная - ждёт ПП
    ставлю - включаю - хрен на всю морду...500руб на выброс
    чешу репу
    залез в гугл - нашел схему на 25 ампер
    сделаю - отпишусь
  4. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    А такой не рассматривали ? Правда в пластмассе. Screenshot_2018-03-14-21-41-00.png Если приобретёте, дайте знать как качество :hello:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у него ампераж менше заявлен, всего лишь 12А
    покупать не буду
    буду свой паять
  6. nick174
    nick174
    nick174
    И вправду не оно :aga: Глянул на пп до 2.5 кв а то что 20 а при 125 v не увидал. Извините за глупость :hello:
  7. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста разобраться куда какой провод подключить чтобы работал плавный пуск!
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alexs68, конденсатор убирается вместо него туда же подключаете питание блока ПП (выводы А-1a и С-2), а выход В на черный провод пилы который убрать из выключателя
  9. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Огромное Вам спасибо- дай бог здоровья! Всё сделал как вы сказали и заработал ПП!
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Как и обещал - спаял и испытал...2800 Вт болгарь раскручивает плавно...но ещё не работал ею, некогда..а надо бы под нагрузкой испытать...как испытаю - отпишусь..а пока скину схему (если кому интересно) размер получился малый - в спичечный коробок влезет..позже фото скину
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Suvorovsk, радиатор не забудьте
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо, уже примерял сегодня...только вот опыта маловато, в плане площади его, сомневаюсь...
  13. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Люди подскажите, не хочет работать. запускается сразу резко как без блока, блок был рабочий снял с болгарки.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Petrov40, блок дохлый - спалили в первый раз
  15. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Возможно, пробовал по разному пока разобрался. на фото правильно подключено?
