Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну что же раз вы такой умный, то приведите график напряжения на щетках двигателя переменного тока последовательного возбуждения пожалуйста.
    Ну и заодно при пуске
    Там не сложный график так то
  2. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Отвечу проще, без графиков, так как вопрос касался "синусоиды".
    Коллекторные двигатели (щеточные), как постоянного так и переменного тока ни как не зависят в своей работе от частоты питающей сети.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну вот еще один слился не предоставив ничего в подтверждение своим словам, жаль
  4. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Ну не влияет частота на работу подобных двигателей. В сети полно литературы, рефератов и прочего по этой теме, так уж построены эти механизмы. Обороты варьируются только напряжением питания.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    то есть вот берем дрель самую обычную на 220 вольт (частота 50 Гц) и подаем на нее 220 вольт постоянки (частота 0 Гц), что будет? ничего не изменится?
  6. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Нет не изменится, как работала, так и будет.
    У меня два скила 70 и 77, работают и не жужжат. Верней жужжат как им положено.
    Другой вопрос если мы рассматриваем асинхронный двигатель, там можно регулировать изменением частоты с помощью частотного преобразователя. А что там синусоида или нет им по барабану.
    Такие приборы как сетевые машинки для стрижки волос и др. с движками подобного принципа действия, зависят от частоты питающей сети и правильной синусоиды.
    Так что если у кого есть желания юзать металлическую гипоидную Макиту, берите и пользуйте себе во благо. Естественно через трансформатор.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    понятно - знаний ноль
  8. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    скажите нам, не далеким, что это у Вас на схеме под таинственным названием: ОВ1 110 витков
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обмотка возбуждения двигателя, количество витков не от этой пилы все равно :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это
    Вы сами ответили, как правильно включать устройство ПП:
    Схема -д.б. трехпроводной,
    Включается после выключателя.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это радиолюбительство...
    Снимите ещё видео, как работает трехвыводной регулятор на той же самой "машинке"...
    Установленный после выключателя.
  15. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    А есть ли какая принципиальная разница между трёхпроводными и двухпроводными блоками ? И так ли важен металлический корпус в качестве радиатора, ведь если устанавливать блок в ручку инструмента, то там теплу особо то не куда будет рассеиваться ? Ну и по амперам, на 12 ампер хватит блока, такого например 307_1_rr.png для использования 2000 вт эл. инструмента ?
