Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Имеется садовый самодельный удлинитель 50 п. м., кабель 2,5×2 многожильный и медный, есть устройство плавного пуска (УПП) на два провода - синий и чёрный, две колодки по 4 розетки евро, вилка евро.
    Установка колодок - на одну д/э пластину на некотором расстоянии друг от друга для комфортного использования. Д/э пластина будет иметь возможность намотки кабеля. Для производства работ кабель разматывается полностью, без возможных витков.
    ВНИМАНИЕ - ВОПРОС: как правильно подключить на один кабель две колодки, одна с УПП, вторая - без. Куда подключить синий провод УПП - ко вводу жилы кабеля или к шине розетки?
    Назначение - работа на участке и в доме, в колодку с УПП будут включаться электроинструменты без регулировки (дрель, рубанок, УШМ, электрокультиватор и т. п.). В колодку без УПП - электроприборы с регулятором, ЗУ для батарей АКБ, электросварка, обогреватель и т. п.
    Разумеется, что количество приборов, их мощности и их точки включения - разные. То есть, не будут, к примеру, включены и работать одновременно электрокультиватор на КПП и на другой колодке не будет производиться сварка.
  2. konpal15
    konpal15
    konpal15
    Откуда такие данные? Вы пробовали? Номинал зависит от мощности потребителя и конденсатора, который в ней стоит?
  3. vev57
    vev57
    vev57
    Не нашёл в И-нете как правильно подключить плавный пуск (два провода, три провода) к инструменту с регулировкой оборотов. Просто подключить плавный пуск - полно бездельников, копирующих чужие мысли, а вот с этим нюансом ничего нет.
    Прошу помощи-совета.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Задайте осмысленный вопрос.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста, в чем принципиальная разница ПП с 2-мя и 3-мя проводами?
    Кроме схемы и кол-ва проводов, конечно)
    Они как-то по-разному работают?
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Работают принципиально одинаково, отличие только в питании. Схеме управления симистором внутри двухвыводного плавного пуска (ПП) требуется питание постоянно, а он включен последовательно с мотором и после завершения пуска должен выполнять роль постоянно замкнутого контакта. Поэтому при каждой полуволне сети схема управления сначала накапливает энергию для управления, а потом фактически шунтирует свои цепи включая симистор. Трехвыводному ПП в этом плане значительно проще, но его надо правильно включить, ничего не попутав. Двухвыводной ПП в подключении проще, но из-за ньюанса с питанием может вести себя капризнее, потому что нагрузка реактивная и в разных режимах коэффициент мощности не постоянный. Могут появляться рывки какие то или странные шумы - признаки неравномерного разгона двигателя из-за пропусков или нарушения в моментах включения симистора.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не могут, а именно так и будет. С малыми нагрузками все довольно плавно, но там и целесообразность ПП под вопросом. А все около 2кВт именно рывками.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Зависит только от реализации ПП и характеристик мотора, насколько они друг к другу подходят. Например, с лампочкой накаливания ПП будет работать всегда хорошо.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дык для керосиновой лампы вообще ПП не нужен. Лучине тем более.
    Ясно жеж, что речь идет про реактивную нагрузку.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Слава богу, вас кажется доходит, что инструмент и ПП случайным образом встречаются. Их совместимость никто не гарантирует. Тем не менее работоспособные двухвыводные ПП бывают.
    Второй раз подчеркну ньюанс, что коэффициент мощности коллекторных двигателей от нагрузки меняется очень прилично. Он определяет насколько ток отстаёт от напряжения сети. Т. к. у симисторов есть такой параметр как ток удержания, то схема управления ПП не должна включать симистор в произвольный момент времени... Короче, двухвыводной ПП желательно проверять на работоспособность.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну надо же... Как бы раньше то знать...
    Фотки ПП и Регулятора оборотов я выкладывал весной этого года. А делал я их лет 15 назад.
  12. Conar
    Conar
    Conar
    У триммера слизало червячный редуктор. В официальном сервисе сказали из за резких рывков при включении. Но замены нет и не будет. Совместимых редукторов тоже нет. Сейчас что-бы такое не повторилось задумался о пп к другому триммеру (встроенного пп нет). Поскольку типа гарантия поискал двухпроводные. Полазив по магазинам наткнулся на фотку что у них внутри. Один семмистор, причем почему-то используется два вывода из трех, и один конденсатор. И ВСЕ! Как это работает я не понял. И за это на яндекс маркете просят 500р!
  13. sergkz1
    sergkz1
    sergkz1
    Подскажите пожалуйста... вставил в ручку УШМ Deko1400Вт с регулятором скорости модуль KRQQD12A до выключателя болгарки. Там место как раз для такого модуля. Болгарка разгоняется и останавливается. Что это модуль перегревается в ручке или не совместим с регулятором скорости? Модуль вроде бы рабочий, проверял на 100 Вт лампочке...
