Плавный пуск
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем slava137, 26.04.13.
  1. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Да я так и не понял хорошая она или дешманская)
    Вон они на алике по 500 р, встроить в сетевой фильтр, в него пилу. И поглядеть
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальная.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если снаружи, то берите 2-х проводной. Если внутрь пилы, то можно 3-х проводной.
  4. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Да это я понял). Вопрос как лучше ?
    Я как понимаю, место в ручки у пилы мало и не факт что залезет ПП туда, придётся что-то выламывать, выкусывать.
    А в сетефой фильтр (в удлинитель) встроил и потом если не понравится, то можно и не пользоваться.
    Но вот работать они будут одинаково ? (что внутри пилы, что в розетке к которой она подключена) (я просто незнаком с этой системой)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да одинаково работают. Может по номинальному току плавного пуска @Aant78 что подскажет.
    Я себе поставил внешний на удлинитель в проходную коробку. Для циркулярки 1800W более-менее плавный пуск даёт 20А блочок. 16А блочок практически не даёт плавного пуска.
    А вот орбиталка 250W при пуске через 20А блочок запускается "почти к вечеру" :)...
  6. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Так во тут на алике предлагают 100 А, но в первом коменте, мужик пишет, что установил в удлинитель и до 1800 ват полёт нормальный, выше уже не т толку
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не для инструмента, а для радиоаппаратуры. В частности, для усилителей мощности, чтоб не было щелчка при включении.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это просто реле и резистор токоограничивающий, можно и самому собрать :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у большинства пил входит спокойно блок пп
    не совсем, трех проводные лучше работают
  10. tweakerm
    tweakerm
    tweakerm
    Собрал схемку на кр1182, там всего три кондея. пара резисторов, микруха, семистор и переменник, собрал на макетке 3х4 см, переменник брал тоже на макетку, плата идеально встала в шнайдеровскую розетку брызгозащищенную вместо одной резиновой заглушки а шнур обрезал с компа, благо их туча.
    Время пуска зависит от кондея между 3 и 6 ногами микрухи, можно поиграться.
  11. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Добрый день!
    Есть в наличии электроинструмент без плавного пуска (торцовка Макита LS1040, болгарка Макита, циркулярка DeWalt и ...), есть желание сделать для него плавный пуск в виде удлинителя с двумя розетками (не хочу заморачиваться с каждым из них). Хочу в разрыв цепи поставить этот блок плавного пуска: По другому он, вроде, как называется: KRRQD 20A. Питание инструмента от сети 220в, не от генератора.
    Несколько вопросов:
    1. будет ли работать данный БПП на всех инструментах, или надо знать какие-то особенности. Некоторые говорят, что Плавный пуск только разово включается, потом надо обесточивать, а на видео в Инете почти у всех все нормально?
    2. не будет ли данное устройство подсаживать сеть 220в? не упадет ли мощность электроинструмента?
    Спасибо.
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    @Aant78, может подскажете? Собрал из двух эл. триммеров один, корпус с двигателем от Sterwins 1000вт, штанга с катушкой от Oleo-Mak, но так как катушка для вращения в другую сторону, поменял местами провода на щетках двигателя. Направление вращения двигателя поменял, но пропал плавный пуск, который был до этого (начинал работать триммер на малых оборотах, затем переходил на большие).Работает только на малых. Что-то еще нужно было сделать?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы попробуйте сначала исключить ПП из цепи...будет ли работать на максимальных оборотах?
  14. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Да легче вернуть провода на место и посмотреть есть-ли максимальные обороты в прежнем направлении.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну если Вы всё знаете - зачем в предыдущем посте вопросы задаёте?
    просто так? для "вброса" ?
