Переточные решетки с шумоизоляцией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Aerolog, 28.04.13.
  1. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Дома делаю систему приточной вентиляции с подачей свежего воздух во все жилые помещения. Ну, и, соответственно, с вытяжкой на кухне и в санузле. Хочу сделать двери в комнаты шумоизолированные, т. е. отверстия под ними не будет. Соответственно, нужно в стенах делать переточные решетки, но шумоизолированные. В Интернете пока нашел лишь две разновидности - от Systemair и Halton. Но, во-первых, непонятно, насколько они эффективные, т. к. отзывов на них нет, а во-вторых, они все рассчитаны на стены толщиной до 145 мм. Я не понимаю, где они такие стены нашли, но у меня все стены в квартире больше 160 мм.
    Кроме того, на сайтах произхводителей этих решеток нстолько убогое описание, что вообще непонятно, какие лучше использовать: то ли OVE, то ли OVR, под TVA так надо прямоугольное отверстие долбить... Плюс стоят почти, как клапан КИВ-125. Может, вообще этот клапан поставит в качестве решетки? Но он, опять же, из стены торчать будет.
    Соответственно, вопрос: есть ли какие-то готовые решетки со звукоизоляцией для толстых стен и если нет, то можно ли их сделать самому и как лучше?
  2. studentych
    studentych
    studentych
    Привет, нашел выход из положения? Где такую цену на халтон нашел. Я сегодня запрос на них делал, халтон тва 600/100 - 200 евро объявили. Вообще барыги озверели. Наверное буду системами брать, он дешевле в 4 раза
  3. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Я купил 5 штук Системов (4 125 мм и 1 165 мм) за 7 тысяч с небольшим в danvent. ru
    Но, короче, не нравятся мне они. Буду, наверное, переделывать сам.
  4. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Чем решетки Systemair не понравились и как выходили из ситуации с максимальной толщиной стены в 145мм? У меня тоже стены толще - 160мм, думал Systemair решетки поставить, если с толщиной можно будет что-то придумать.
  5. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Оказалось, что на стенку 160 мм они устанавливаются нормально. Там еще даже запас остается. Непонятно, почему 145 написано в инструкции.
    Из недостатков: торчат над поверхностью стенки, как бородавки. Впрочем, к этому привыкаешь. Единственное, надо что-то придумать, что отвечать, когда знакомые будут спрашивать "а что это?"
    Ну, и насчет звукоизоляционных свойств тоже: не слишком-то они шум гасят. Мне кажется, если и гасят, то чуть-чуть, все равно пропускают. Впрочем, я к ним уже привык.
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Я поступил бы так: если стены обшить гипсокартоном, сделал бы где-то в самой стене отверстие (например, над дверью), одну решетку – на гипсокартон справа от двери (в комнате), другую – слева от двери (не в комнате). Получился бы «лабиринт» = шумоглушение. Цена вопроса – цена двух переточных решеток (рублей 200-300).
  7. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Да лабиринт можно и внутри самой решетки сделать, если стенка 16 см и более. Просто надо еще учитывать, что дверь должна тоже не пропускать звук, иначе весь смысл этих решеток теряется.
  8. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Можно наверное их под потолком поставить, чтобы не так вид портили.
    Идея сделать лабиринт внутри стены здравая, у меня правда внутренность акустической минватой заполнена.
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Eugenetag, с минватой ничего не должно случиться из-за малой скорости воздуха, ее не раздует.
  10. Aerolog
    Aerolog
    Aerolog
    Пермь
    Они вид не портят. Просто немного мешаются: приходится мебель и все прочее размещать с учетом выступа. Вверху размещать, видимо, неверно, ибо вверху решетки приточки размещены.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Стою перед той же проблемой.
    Стены из гипрока-ОСБ. Толщина 125 мм. Хочется под потолком сделать перетоки.
    Изначально смотрел сторону Халтона, но у них минимальная длина 600 мм, а у меня строители над дверьми профиль вертикально везде воткнули почти по середине... Надо какую-то альтернативу придумывать...
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Может вообще взять вот такие: http://vent-vektor.ru/catalog/item/46/
    поставить с двух сторон стены и внутри сделать короб с лабиринтом...
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Эти решетки не годятся. Если уж не Systemair или Halton, тогда переточные решетки АП.
    У них в конструкции "лабиринт" заложен.
    Но идеальную звукоизоляцию они, конечно же, не обеспечат.
    По поводу идеи разнести решетки - не уверен. Если зазор заполнен минватой, боюсь, перетока вообще не будет.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Veterburg, подумал, и решил забить. Если у меня приток в спальню есть 60 кубов, воздуху все равно некуда деваться - пролезет под дверью :)
  15. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Тоже решил забить на переточку в спальне, приток в 30 кубов планирую вытягивать под дверью. А вот в санузле, где дверь с порожком, прорезал в стене 160мм отверстие под переточку systemair.
